antisleep
| Подскажите, как ограничить ток на выходе +12В БП ПК, допустим 2А, как регулировать выходное напряжение нашел, а вот с регулировкой тока никак не разберусь. В инете шарил, пишут не нужен никакой стаб. на выходе, импульсный БП сам может делать, а как, и к чему так и не нашел. |
LESHIY
Леший форума
ток зависит от нагрузки u=ir u -напряжение. i-сила тока. r-сопротивление нагрузки
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 22:39
мощность тебе мешать не должна |
antisleep
| Тогда немного по другому вопрос, БП использается для заряда аккумуляторов, а там как раз и нужно ограничить ток |
goga_tv
параметры акумулятора - в студию
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 22:57
есть режим зарядки напряжением, например как в автомобиля |
antisleep
| Автоаккумуляторы и хотелось бы заряжать, если приспичит, а те схемы переделки что в инете без регулировке выходного тока! При подключении напрямую ток зарядки до 10А, начинает кипеть аккумулятор, а вот если б его ограничить... |
goga_tv
| antisleep, эта тема есть в инэте , сейчас по быстрому не нашел, а завтра на работе в закладках погляжу и выложу (очень удобно к тому же все давно решено) |
antisleep
| Давай, спасибо, а то решений полно, но все без регулировке по току |
LESHIY
Леший форума
поставь реостат \сопротивление резистор\
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 00:09
я формулу давал нагрузка+резистор вот тебе и ток. только не забывай про мощностьт сопра. самый простой вариант. если надо отправлю электронную схему |
antisleep
| реостат? 12В 10А 120Вт эт какой же реостат |
IIK
| В старых промышленных зарядниках ток устанавливали, меняя напряжение вторичной обмотки. Почему в этом случае нельзя сделать так(менять напряжение в пределах 13-14-15.. вольт? |
LESHIY
Леший форума
IIK тебе прально пишет. извини я не пойму твою конфигурацию. напиши акумулятор по току, бп на выходе , и ток какой тебе нужен
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:25
я тебе подрасчитаю
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:38
антислип давай бегом у меня смена заканчивается
ДОБАВЛЕНО 22/12/2009 01:43
я ушел |
antisleep
| leshiy151177 писал: | IIK тебе прально пишет. извини я не пойму твою конфигурацию. напиши акумулятор по току, бп на выходе , и ток какой тебе нужен
я тебе подрасчитаю
я ушел |
Аккумулятор 12В 55Ач. Мне нужно чтобы на выходе БП регулировать ток ~0...5А. Если без регулировки подключить напрямую БП к аккумулятору, то ток 10А протекает через него, аккумулятор кипит. |
TE
| antisleep, уже обяснили заком Ома, что непонятного? Чтобы регулировать ток, надо регулировать выходное напряжение блока питания. У компьтерного БП есть цепь обратной связи для стабилизации выходных напряжений. Если изменять напряжение обратной связи на входе усилителя ошибки, то можно изменять выходные напряжения. |
antisleep
| Тогда напряжение на выходе тоже будет меняться? Мне нужно постоянное напряжение на выходе, а менять только мощность. На выходе я сделал 14,4В, нужно чтоб можно было регулировать ток. Для многих из вас я задаю может и глупые вопросы, просто мне интерестно, с импульсниками только начал работать. Мой БП на KA7500, по даташиту у него два усилителя ошибки(если я правильно говорю), по входу первого усилителя изменением сопротивления от +12(который сейчас +14.4) я могу регулировать выходное напряжение. Может второй для регулировки тока? |
TE
Объясню еще раз закон Ома. U = I x R. Реши свою же задачу по этой формуле.
R - сопротивление аккумулятора оно постоянно и изменяется медленно только в процессе зарядки. Принимаем начальное значение 3 (три) ома.
I - ток, должен регулироваться от 0 до 5 ампер.
Даже невооруженным глазом видно, что напряжение при заданном диапазоне изменения тока будет равно 0,,,15 вольт.
Надеюсь закон Ома стал понятен?
В БП с ШИМ КА7500 обратная связь приходит на 1 вывод. |
antisleep
| А разве в ЗУ для аккумулятора напряжение на выходе не должно быть постоянным? |
gonzo
Винтокрут
NE51S
antisleep
Спасибо большое!!!  |
-20 dB
| antisleep писал: | | А разве в ЗУ для аккумулятора напряжение на выходе не должно быть постоянным? |
Конечно нет. Ты же сам хочешь стабилизировать зарядный ТОК. И правильно. Обычно акки именно стабильным током рекомендуют заряжать (ну, кроме самодельщиков, которые лепят ЗУ "абы как зарядитсо - и ладно", и разного рода новаторов, не согласных с рекомендациями производителя). Но: если остаточное напряжение акка, например, 9 В, напряжение ИП 12 В, а общее внутреннее сопротивление акка и ИП (+ сопротивление линии), например, 0,2 Ом, то какой будет ток в цепи? Верно,
(12-9)/0,2=15 А.
Правда, по мере зарядки он будет уменьшаться. А паспортный ток зарядки акка, например, 5 А. Много циклов такой зарядки он у тебя выдержит? А со стабилизатором тока (в данном случае - 5 А) напряжение на выходе стаба всегда будет автоматически поддерживаться на уровне
Uвых=Uакк.тек+RΣ*IЗ,
т.е, при оговорённом выше разряде акка и условиях зарядки выходное напряжение в данный момент составит
9+0,2*5=10 В,
и по мере зарядки будет увеличиваться, поддерживая зарядный ток.
Только вот должен тебя несколько расстроить. 12-и вольтовый акк при зарядке стабильным током от 12 же вольтового ИП всегда будет несколько недозаряжен. Например, при указанных выше условиях, ток начнёт экспоненциально уменьшаться при зарядке акка до напряжения 11 В (и это без учёта напряжения на самом стабилизаторе тока - с его учётом ещё раньше). Так что для обеспечения полной "заливки" акка напряжение на выходе ИП должно быть несколько больше напряжения полного заряда акка, плюс падение напряжения на стабилизаторе тока учесть надо. Итого, вольт 17 на выходе БП в общем случае тебе должно хватить. Ес-сно, для исключения перезаряда акка надо предусмотреть цепь контроля напряжения на аккумуляторе, желательно - с автоотключением зарядки (или переводом в режим тренировки "заряд-разряд"). |
