Замена реле включения гриля и магнетрона. | |||||||
| Михайло20 25/08/2011 10:35 |
Здраствуйте. Возник такой вопрос. Вопрос как говорится принципиальный, поэтому модель печи тут неважна. Возможно ли вместо сгоревших силовых реле магнетрона и гриля, установить симисторы соотв. мощности? Я так думаю, что также необходима изоляция от "фазы" + там работа на индуктивную нагрузку. Для изоляции возможно, оптрон? Просто нигде не находил примеров такой замены, но знаю, что, вроде, есть печи изначально использующие симисторы. Может кто также занимался такой проблемой?
ЗЫ. Сам понимаю что лучше не парить голову и поставить реле. Но их нет (у нас в продаже), а симисторы есть. |
| shov244 25/08/2011 11:12 |
Вот ведь беда какая ... Это каких реле нет , на 12В или на 24В ? ![]() |
| Михайло20 25/08/2011 11:27 |
на 12. 30А по выходу. чессслово! Автомобильное не втулишь - у него ток потребления большой |
| stoves 25/08/2011 12:22 |
Такие печи есть, но лучше применять реле.
Прислать? Про интернет-магазины слышал? |
| Михайло20 25/08/2011 12:54 |
stoves, я ж не прошу прислать реле, или рассказать где их купить. Просто поднял вот такую тему, авось еще кто такое пробовал (в принципе, замена на симисторы не так уж сложна). К тому же - цена вопроса. Полупроводниковые приборы дешевле электромеханических. |
| shov244 25/08/2011 13:29 |
Откель столь ? Больше 16А и не стоят ...
Зачем нужен весь этот огород ...
На 10 рублей больше или меньше ... все равно клиент оплачивает ... Ну если только ради спорта . ![]() |
| скин 30/09/2011 13:39 |
михайло20- на место реле постав оптрон и оптроном включай семисторр или два встречно -параллельно тиристора ![]() |
| -20 dB 30/09/2011 20:54 |
Михайло20, вы чо, сговорились? Или одну печку ломаете:
http://monitor.espec.ws/section44/topic183748.html ![]() |
| Анатолий66 30/09/2011 21:45 |
В старых советских печках стояли симисторы, только их на радиатор тулить.Проще релюху найти. На худой конец с модуля стиралки на проводах распаять. |
| viktor_ramb 01/10/2011 19:12 |
Михайло20,
О факторе надёжности не думал? Что будет при пробое симистора на пит. магнетрона - ведь вероятность его выхода из строя больше , чем на гриле. |
| nick22 07/10/2011 23:37 |
Чаще всего получается обратная задача- как вместо оптосимистора поставить реле (актуально для кондиционеров, думаю для другой техники та же ситуация). |
| san06 14/10/2011 21:36 |
quote]Михайло20, вы чо, сговорились? Или одну печку ломаете:
http://monitor.espec.ws/section44/topic183748.html [/quote] не..... у мини нагреватель термех кстати вот так выглядела плата
ДОБАВЛЕНО 14/10/2011 22:41 более менее живыми можно назвать только пару реле, остальным ---срочная замена, кстати даже в сц новых нет... ставят б.у в результате замена через полгода.... а новые платы с блоком управления идут .... |
