Разобрать Samsung ue49ku6470 нужна помощь
sangre
16/11/2019 12:26
Принесли такую панель, сталкиваюсь впервые. Не могу разобрать, бред какой то придумал самсунг. Смотрел видео с похожей моделью, но с меньшей диагональю. Внутри по периметру стержни, которые нужно чем то поддеть чтобы вытянуть. Специальных пазов нет на корпусе. Значит корпус нужно оттопыривать, но боюсь сломать угол. Подскажите кто как разбирает эти панели?
ProIzhevsk
16/11/2019 12:43
sangre, есть уже тут темы с подробным описанием процесса разборки подобных тв, например вот: http://monitor.espec.ws/section31/topic300138.html , ничего особо сложного, хотя некоторые "извращенцы" ищут иные пути, выпиливая в задней крышке "окна" под платы смех
sangre
16/11/2019 13:02
понял спасибо, а я искал именно по моделе и ничего не нашел. Жуть конечно, но попробуем
ssr1961
16/11/2019 14:03
sangre, внизу с углов две дырки скорее всего есть , я начинаю обычно с них . шилом отщелкиваю там где дырки , потом перехожу к боковым сторонам , поскольку они слегда отойдут
стоматологической лопаткой примерно на 5- 6 см отщелкиваю корпус от пружин
sangre
16/11/2019 14:08
Снял крышку. В общем на этой моделе начинается разбор сверху. По углам там мощный двухсторонний скотч, который нужно срезать, дальше приподнимая уголок цеплять стержни по горизонтали и вертикали. Так же с другой стороны и крышка снимается
