sangre
| Принесли такую панель, сталкиваюсь впервые. Не могу разобрать, бред какой то придумал самсунг. Смотрел видео с похожей моделью, но с меньшей диагональю. Внутри по периметру стержни, которые нужно чем то поддеть чтобы вытянуть. Специальных пазов нет на корпусе. Значит корпус нужно оттопыривать, но боюсь сломать угол. Подскажите кто как разбирает эти панели? |
ProIzhevsk
sangre, есть уже тут темы с подробным описанием процесса разборки подобных тв, например вот: http://monitor.espec.ws/section31/topic300138.html , ничего особо сложного, хотя некоторые "извращенцы" ищут иные пути, выпиливая в задней крышке "окна" под платы  |
sangre
| понял спасибо, а я искал именно по моделе и ничего не нашел. Жуть конечно, но попробуем |
ssr1961
sangre, внизу с углов две дырки скорее всего есть , я начинаю обычно с них . шилом отщелкиваю там где дырки , потом перехожу к боковым сторонам , поскольку они слегда отойдут
стоматологической лопаткой примерно на 5- 6 см отщелкиваю корпус от пружин |
sangre
| Снял крышку. В общем на этой моделе начинается разбор сверху. По углам там мощный двухсторонний скотч, который нужно срезать, дальше приподнимая уголок цеплять стержни по горизонтали и вертикали. Так же с другой стороны и крышка снимается |
