мануалы по фотоаппаратам
  Список форумов » Фотоаппараты
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 29, 30, 31 ... 35, 36, 37  След.
enig
enig
Сообщение #581 От 08/04/2011 04:05 цитата
Помогите с сервис мануалом на Konica Minolta Dimage E50 или хотя бы, к каким точкам подпаивать провода от панельки батареи к плате DC-DC (Проблема была в шлейфе обьектива, но мастер который разбирал не подписал, откуда какой провод отпаял, а там 5 пятачков рядом,3 на батарею и 2 на разьем миниУСБ, шлейф я поменял, и сижу теперь в раздумьях)
neo_doc
Сообщение #582 От 10/04/2011 09:46 цитата
Добрый день! Подскажите где взять сервис манул на canon powershot a620.
Если у кого есть пришлите на мыло
MADem
Сообщение #583 От 19/04/2011 23:42 цитата
Подскажите пожалуйста, в мануале написано:
Start the Adjust Manual in the Adjust Station and execute the “Angular velocity sensor sensitivity adj”.
Соответственно, мне нужна Sony Adjust Station. Может кто-нибудь поделиться?
Или эта софтина не заработает со стандартным подключением и нужна какая-то хитрая железка?
sioma 69
Сообщение #584 От 26/04/2011 21:41 цитата
Привет, помогите пожалуйста, очень нужен сервис-мануал для canon sx 120is, если кто может, скиньте пожалуйста на: s.an.texnik@mail.ru Заранее СПАСИБО
alexsander.log
Сообщение #585 От 05/05/2011 10:57 цитата
очень нужен мануал на CANON_POWERSHOT_A300
заранее большое спасибо.
tolchak
Сообщение #586 От 10/05/2011 21:02 цитата
Samand писал:
tolchak писал:
Здравствуйте !!! Panasonic TZ5 дочка хорошо приложила об бетон. После нескальких разборок его он всё же ожил, всё работает, объектив открывается и закрывается, но он просто ослеп, ничего не видит. Наверно матрицу надо менять ????
Не обязательно.Проверь работу затвора. Отключи режим вспышки, поставь максимальный зумм и загляни в объектив, во время съемки должен отработать затвор, если затвор не отработал, то
разбирай объектив. смущен
Спасибо попробую !!! улыбка Такие мысли меня посещали объектив разобрать !!!! Но что то меня тогда отпугнуло. хммм... Там может есть какие подводные камни при разборке объектива, неподскажите ???
pda2008
Сообщение #587 От 28/05/2011 19:17 цитата
Здраствуйте!
У меня беда.
Нужен мануал для nikon d50.
Благодарю Вас заранее.
matrix_ekb
Сообщение #588 От 02/07/2011 13:14 цитата
добрый день!
можно сервисный мануал на nikon coolpix s500
спасибо!
rz3qza
Сообщение #589 От 15/07/2011 15:56 цитата
здравствуйте! ищу любую доку на CANON_POWERSHOT_A420
( или хотябы на A410 )
заранее большое спасибо!
gamburg14
Сообщение #590 От 17/07/2011 21:28 цитата
x_x_x писал:
интересуюсь инфой по sigma dp1, sigma dp1s: как разбирать-собирать, что там внутри и как работает. Можно ли выдрать сигмовскую родную стекляшку и врезать М42 - Байонет К
Привет!
Слушай_ у такой же вопрос созрел после того, как я повредил объектив в своей SIGMA DP1!!! Ты смог разобрать камеру??? Я никак не могу допереть почему она разполовинивается! Хочу поставить мануальную оптику! У тебя получилось???
моё мыло
Ответь пожалуйста,если тебе не сложно!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 22:30
Да!Если у кого то на этом форуме был опыт разборки SIGMA DP1 ,помогите! Так как сам осилить не могу!
ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 22:33
Ищу мануал на SIGMA DP1!
ovp
Сообщение #591 От 05/08/2011 09:51 цитата
Mishik писал:
очень нужен сервис мануал для SP-350 Olympus. Пожалуйста если есть вышлите или подскажите где скачать.
Нашёл? Поделись, плиз.
ned36
Сообщение #592 От 12/08/2011 11:52 цитата
очень нужен сервис мануал для С-350 Olympus. где скачать. TIA
lutak
Сообщение #593 От 01/09/2011 19:36 цитата
можно манул ближе к ??? Casio EX-Z550
ramzesiks
Сообщение #594 От 11/09/2011 22:11 цитата
Помогите пожалуйста с сервис-мануалом для Canon PowerShot A480. нет подсветки дисплея.
ramzesiks
Сообщение #595 От 13/09/2011 13:24 цитата
Canon Powershot A480 .Нет подсветки дисплея. Сервис мануал если есть вышлите
lynxchat
Сообщение #596 От 20/09/2011 11:45 цитата
Konica Minolta Dimage A200 (или на А1 или на А2 - похожи) помогите пожалуйста с поиском сервис мануала на них
оторвал светодиоды стабилизации матрицы - перестал работать автофокус и затвор.. похоже придется восстанавливать
заранее спасибо!!
mcmisha
Сообщение #597 От 25/09/2011 18:31 цитата
извините где мне скачать парт лист для canon 10d и Nikon d50
rz3qza
Сообщение #598 От 14/10/2011 21:28 цитата
на CANON_POWERSHOT_A410 пожалуйста скиньте на
esik
Сообщение #599 От 15/10/2011 19:21 цитата
можно ли где скачать мануал Samsung ST60 если есть скинте пожалусто на
131W.H.
131W.H.
Сообщение #600 От 18/10/2011 14:49 цитата
Интерисует мануал и если можно схема на CANON PC1057 .Проблема такая попал под дождь поработал и помер я им долгое время не пользовался недавно включил ,начал бегать объектив на экране глухо постоянно находится во включеном режиме
