фотоаппарата кенон а 480 проблемма с обьективом
  Список форумов » Фотоаппараты
На страницу Пред.  1, 2
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #21 От 10/11/2011 21:24 цитата
faustorg, нет.
faustorg
Сообщение #22 От 10/11/2011 21:28 цитата
вопрос отменяеться, обьектив востановил, легкой смазкой, но теперь фокус не ловиться( в каком положении должна быть фокусная линза при полностью задвинутом обьективе?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #23 От 10/11/2011 21:31 цитата
смазывал чем?
faustorg
Сообщение #24 От 10/11/2011 21:41 цитата
силиконовая смазка для пластика
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #25 От 10/11/2011 21:44 цитата
при приближении и удалении картинка меняется?
faustorg
Сообщение #26 От 10/11/2011 21:50 цитата
четкость нет( по крайней мере не заметно
ДОБАВЛЕНО 10/11/2011 22:51
качество картинки ужасное (напоминает узи))
voffka
Сообщение #27 От 10/11/2011 23:14 цитата
faustorg, смазал zoom в каком месте ?! или весь ?!
faustorg
Сообщение #28 От 10/11/2011 23:20 цитата
только в местах трения иголок с корпусом
ДОБАВЛЕНО 11/11/2011 00:21
поправка, при приближении, появляеться четкая картинка, так что пеняю на фокусировку, как она настраиваеться?
voffka
Сообщение #29 От 11/11/2011 01:44 цитата
не желательно мазать этот zoom, он "сухой", смазывается только редуктор.
фокусная линза у тебя не работает, причин несколько, грязь или износ механизма, дохлый двигатель, датчик парковки.
faustorg
Сообщение #30 От 11/11/2011 21:04 цитата
прикол в том, что он якобы ловит фокус, то ест рамка фокуса появляеться, но изображение все рвно плохое, может это настроить как то фокусную линзу надо?
faustorg
Сообщение #31 От 11/11/2011 22:21 цитата
двигатель работает, грязи нет...
