iovit
Здравствуйте всем.
Ситуация такова, при нажатии кнопки вызова вспышки, встроенная вспышка подымается, индикации заряда вспышки нету, камера блокируется и уходит в ERR 05.
Вскрытие показало, что конденсатор не заряжается.
Питание на вспышку идёт от батареи через полевой транзистор и при нажатии кнопки спуска это питание появляется.
Ещё на вспышку идёт 13 - контактный шлейф, на котором так же при нажатии кнопки спуска сигналы появляются.
Проверка самой платы вспышки на наличие сгоревших или пробитых деталей результатов не дала, нашел запаиваемую перемычку, подал с внешнего генератора 1000гц. на полевик, преобразователь заработал, заряд на конденсатор пошел, значить плата рабочая.
решил набросать схему, нужно разобраться именно с зарядом, поэтому нарисовал не всё,
проследить дорожку от перемычки, сопротивление R1, 13 - контактный шлейф, в итоге она пришла вот на этот датчик эта штука стоит слева от глазка видоискателя. Свет на неё попадает от лампы вспышки через световод, небольшую призму и зелёный светофильтр.
сейчас ломаю голову, где может быть генератор? Может, кто подскажет что?
Плата-управ_вспышкы.jpg 72.72 КБ Скачано: 1079 раз(а)
iovit
Спасибо Всем за помощь.
Проблема решена, не всем так везет ... понимаю ...  |
Samand
| iovit писал: | Спасибо Всем за помощь.
Так дела не делаются, решил, так скажи народу каким образом.  |
iovit
| Samand писал: | | iovit писал: | Спасибо Всем за помощь.
Обрыв в шлейфе.Проблема решена. |
