RaveKiller
Есть фотоаппарат, по непонятным причинам не включается.
Сопротивление на питании 63 кОм.
Т - дзвонится (что это за деталь найти описания не нашёл)
То,что написал красным на фото тоже не нашёл описания.
Если у кого-то есть какие-то соображения -помогите.
| DSC00410.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
876.26 КБ |
| Просмотрено: |
347 раз(а) |
Иван Зенин
| RaveKiller, попробуй поискать по этой ТАБЛИЦЕ |
Palamio
| T - перемыча или предохранитель, коль идет от питания на 000 и дальше на ферит. по фотке похоже кратер на Q56. |
RaveKiller
| Palamio писал: | | T - перемыча или предохранитель, коль идет от питания на 000 и дальше на ферит. |
Если чесно сам не знаю придохранитель или нет одно факт он имеет нулевое сопротивление. |
Иван Зенин
T-предохранитель  |
sash19771
| Если аппарат не включается, первым делом проверяем предохранители, обычно их 2 на вспышку и второй на контроллер питания. |
RaveKiller
| sash19771 писал: | | Если аппарат не включается, первым делом проверяем предохранители, обычно их 2 на вспышку и второй на контроллер питания. |
Предохранители те, что знал проверил- все целые.
Сейчас мучаю контролер питания, правильно ли он работает и все ли там в порядке. По ходу буду выкладывать новые фото. |
RaveKiller
нашол виновника LT1930AES5 (LTKS) на фото обвел также прикрепляю даташит по даному елементу, подскажите чем его можно заменить???
| DSC00410.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
372.74 КБ |
| Просмотрено: |
359 раз(а) |
LT1930_LT1930A_(LTKS).pdf 192.27 КБ Скачано: 418 раз(а)
Иван Зенин
| Подобные преобразователи применяются в мобильниках.КЗ по входу? |
RaveKiller
| Иван Зенин писал: | | Подобные преобразователи применяются в мобильниках.КЗ по входу? |
Чесно делаю фот для себя, вчера не доконца все цепи проверил, потому точно немогу сказать. Сегодня постараюсь вечером проверить все до конца может и в правду чтото коротит потому что елемент сильно греется |
Иван Зенин
Там 4 варианта:
1.Дроссель с 5ой на 1ую ногу
2.Диод Шоттки
3.Нагрузка по выходу
4.Сам преобразователь. |
RaveKiller
Поменял LT1930AES5 и предохранитель, фотик заработал - одна проблема решилась.
К сведенью ,LT1930AES5 она летит часто в фотиках ее не встречал но именно на эту микруху многие жалуются, стоит еще в Dream 500 точно |
