nikon d3100 нет подсветки
  Список форумов » Фотоаппараты
nikel
Сообщение #1 От 16/08/2011 14:11 цитата
По неосторожности убил шим-контролер подсветки дисплея
Убил, не до конца установив шлейф (и может чуть криво)..
очень неприятная ситуациянедовольство, огорчение
подскажите где кроме 3100 можно найти такой контролер, или может каким то другим способом запитать подсветку?
прикрепил фото трупа
 Размер файла:  99.65 КБ
 Просмотрено:  568 раз(а)
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 От 17/08/2011 04:21 цитата
Носить пару дополнительных внешних на проводчках батарейки.
nikel
Сообщение #3 От 17/08/2011 11:22 цитата
ахах...остроумно, я аж порезался
nikel
Сообщение #4 От 17/08/2011 13:05 цитата
имеется ввиду, может туда какой то линейный стабилизатор SMD впихнуть с ножкой управления типа вкл выкл улыбка
Agila
Сообщение #5 От 21/09/2011 15:39 цитата
]m.ix[ ето правильный ответ к сожилению по другому не как. смех или оригинал ищи(кинь её маркировку тоже попробую поискать у себя мож у мя есть голливудская улыбка подскажу если что где искать.... )
pwa75
Сообщение #6 От 15/03/2012 17:14 цитата
Та же самая проблема. Не думал что так может случится, именно из-за не до конца вставленного шлейфа. Чем можно решить проблему. Как вариант взять драйвер подсветки от samsunga c100, или есть вариант найти родную? Схему не нашёл. Кстати такая же проблема в nikon d90 прям какая-то черная полоса.Если есть у кого нибудь кусочек схемы с подсветкой , киньте пожалуйста, буду благодарен.
happa
happa
Сообщение #7 От 15/03/2012 20:59 цитата
Схем и прочего нету,но есть новые платы и есть старые,но не работающие,но с живым контроллером,который вам нужен.
Если интересует,пишите в личку)
pwa75
Сообщение #8 От 24/03/2012 13:10 цитата
проблема решается просто.берется любой битый дисплей, со встроенным контроллером подсветки (samsung например) вырезаем его ножницами, благо плата тонюсенькая, и впаиваем вместо родной микры. всего 5 проводков. +,- подсветки, EN- разрешение включения, и +,- питание самого контроллера. так я и решил все свои проблемы классно!
Eduard91
Eduard91
Сообщение #9 От 24/03/2012 17:59 цитата
Приятель как то рассказывал что тоже на подобном аппарате не шла подсветка на дисплей. Взял с другого места +/- и кинул напрямую. Сам не пробовал, но как вариант...
