Автор | Сообщение |
Hellbes
Здравствуйте! Проблема такая- аппарат включается, работает, снимает, но без вспышки. Проверил конденсатор и правое ухо блока вспышки (контакты, замыкающиеся при подъема вспышки), заменил лампу на заведомо исправную. Где искать и что искать? Кто сталкивался с этим? |
Иван Зенин
Конденсатор заряжен?Проводники не переломлены?IGBT цел?А транс поджига? |
Hellbes
Да, кондёр заряжен. Проводников переломленных не наблюдал. Трансформатор в норме. Про IGBT забыл посмотреть. Посмотрю. Но не думаю, что он. |
Иван Зенин
Если всё исправно,то при замыкании IGBT пинцетом должно пыхнуть. |
Hellbes
Иван Зенин
Hellbes
Да я все перепробовал... Не могу найти. Походу материнка. |
Иван Зенин
Hellbes
happa
за 2 года работы с никоном не было вашего дефекта связанного с системной платой(на S3000).
бывало что дорожки заводской пайкой плохо пропаяны.все остальные проблемы были именно в плате вспышки. |
Иван Зенин
happa, вроде у автора D3000. |
