Canon 400D Нет питания.
  Список форумов » Фотоаппараты
Muse
Сообщение #1 от 18/06/2012 21:48 цитата
Добрый вечер. Проблема такая.. Был приобретен новый АКБ для камеры в связи с утратой оригинального, при тесте с ним аппарат работал нормально и включался, после полной зарядки отсутствовала всякая реакция на включение. Грешили на китайский АКБ , заказали новый, оригинальный( на сколько это возможно) ..история та же,тест до зарядки все ок, после полной зарядки ноль реакции.
Может ли зарядное устройство влиять на работу АКБ ( внешне логика была в порядке, красный индикатор в начале, после продолжительной зарядки - зеленый) или с чем еще можно связать данные аномалии .
Спасибо за внимание.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 20/06/2012 16:59 цитата
Muse, напряжение на аккумуляторе мерил перед установкой в фотоаппарат?
StreamX
Сообщение #3 от 06/07/2012 00:00 цитата
А при полуразряженном фоткает?
Ошибку 99 случайно не даёт? Сколько всего срабатываний затвора было?
У меня такое было при убитом затворе, аккумулятор уходил в защиту.
