Sony DSC-T2 проблема оптического стабилизатора.
  Список форумов » Фотоаппараты
SICBOY
SICBOY
Сообщение #1 от 20/06/2012 11:50 цитата
Сабж: Sony DSC-T2
Пришел с проблемой: периодическое дрожание изображения во время съёмки, нет закономерности. Во время дрожания отображается знак "молнии" на дисплее.
Далее результат осмотра: был извлечен блок объектива, осмотрен блок опт. стабилизатора, мусора так же любого криминала не было обнаружено.
По моим данным замена блока стаб. под силу только авторизованным сервисам СОНИ. По этому ищу решении в блокировке оного блока, простым извлечением из блока оптики здесь, я так понимаю не отбиться.
Подобные темы: http://monitor.espec.ws/section45/topic192406.html
Мануал: https://www.dropbox.com/home/Public/sony
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 12:58
В блоке стабилизации в линзах Х Y и так же в корпусной части есть сквозные отверстия, может быть есть смысл воткнуть какую то "оську" (это заблокирует смещение относительно центра), и отключить шлейф, Правда не знаю как отреагирует логика ФК.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 20/06/2012 15:20 цитата
SICBOY, попробуй вставить в это отверстие отрезок резинки для денег.(В идеале надо поменять демпфирующую смазку на осях).
SICBOY
SICBOY
Сообщение #3 от 20/06/2012 15:57 цитата
Хм... А что же за смазка такая дивная, точнее есть ли какое название? У нас в городе есть авторизованный сервис по Сони...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:03
эта пойдёт ? "СИ-180"
SICBOY
SICBOY
Сообщение #4 от 20/06/2012 16:41 цитата
Ну, сейчас смазал силиконовой смазкой, ход стал более мягким, диагностирую...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 17:49
Ну вроде не тарахтит, хотя он у меня так и не проявился, только у клиента.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 20/06/2012 16:53 цитата
SICBOY, силиконовой достаточно.
SICBOY
SICBOY
Сообщение #6 от 20/06/2012 17:01 цитата
нет, зажужжал опять и причём гад жужжыт при включении, иногда затыкается иногда до выключения.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 18:16
Заблокировал всунув кусок аккуратно заточенной зубочистки.
gagazavr
Сообщение #7 от 23/07/2012 20:18 цитата
Советую проверить магниты, бывают отрываются)
