sofrina
Доброго дня, фотоаппарат L15 принесли со следами ремонта, кроме неисправной кнопки включения еще визуально видна паленая микросхема-сборка двух полевых транзисторов Q26, интересует такой момент, если условно предположить что все остальные преобразователи в схеме целые и нет устойчивого коротыша то возможно поставить перемычки на сток-исток полевиков, или эта часть схемы собрана как детектор минимального напряжения разряда аккумов и будет сажать их до нуля?
serega-64
| sofrina писал: | | то возможно поставить перемычки на сток-исток полевиков |
Почему бы и нет. Тем самым аварийной ситуации не будет, хотя бы работоспособность проверишь, если коротыша или запредельного потребления нет. |
sofrina
serega-64, так и есть, включился, а вот с какими последствиями далее будет работать -неизвестно
PS. мощный там кондерчик стоит, на 310 в, неплохо я от него зарядился |
serega-64
| sofrina писал: | | мощный там кондерчик стоит, на 310 в, неплохо я от него зарядился |
Зато щас бодрячком!
| sofrina писал: | | а вот с какими последствиями далее будет работать -неизвестно |
Попробуй навесом полевик приладить в корпусе SOT8.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 21:15
Там n-канальные, такие легко найти с тех же инверторов подсветки.
Немного подправил, посмотрев схему вкл., два полевика последовательно, оч. интересно, для чего? |
sofrina
| serega-64 писал: |
вот и мне тоже интересно, для чего? Пока нет замены- просто проверю как работает
насчет n-канальных с подсветок думал уже, тока нет их сейчас под рукой |
serega-64
| sofrina писал: | | вот и мне тоже интересно, для чего? |
Я так мыслю, что удваивается напр. отсечки и тем самым достигается мин. напряжение откл. аккумов, хотя у меня в панасонике LZ-3 этим упр. контроллер, он позволяет вкл. аппарату, но прописывает на дисплее "смените аккумуляторы" и выкл., а здесь откл. безконтрольно, т.е. как этот кусок схемы решит.ИМХО. |
sofrina
| да и сейчас что-то рано написал что аккумуляторы разряжены, завтра еще раз проверю на полностью заряженных |
serega-64
| Поторопился я с выводами, на R187 по всей видимости сигнал вкл. с контроллера приходит, но, есть одно но - чем питается контроллер? Проанализировав схему пришел к выводу, что полевики p-канальные, т.к. Drain сидит на минусе, а Sourse через схему на плюс.Так что ошибался ранее. |
sofrina
serega-64, да вроде правильно вначале подумал, так и есть, два n-канальных полевика -AO8808
Dual N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor |
serega-64
| sofrina писал: | два n-канальных полевика -AO8808
Странно как то, тады повторитель получается, а это неэкономично, по моему разумению. |
Иван Зенин
serega-64, контроллер даёт только команду отключения,после чего цепь отрубается.Включается тупо от кнопки.
ДОБАВЛЕНО 09/09/2012 23:18
sofrina, на разборе где-то валяется L16.Если надо,могу посмотреть сборку. |
sofrina
| Иван Зенин, L15 вроде схож с L11, да и схема в файлообменнике имеется, сейчас интересует больше вопрос-менять микру или оставить перемычки? |
Иван Зенин
| Если оставить перемычки,то,как ты правильно заметил,аккумулятор будет сажаться в ноль (можешь проверить). |
sofrina
| Иван Зенин писал: | | Если оставить перемычки,то,как ты правильно заметил,аккумулятор будет сажаться в ноль (можешь проверить). |
преддупреждение ранее выходит- Разряжены аккумуляторы и соответственно стоит только окно с предупреждением не переключаясь в рабочий режим, и больше сильных отличий от штатной работы не заметил. РЕШЕНО |
Иван Зенин
| А в выключенном состоянии что-нибудь потребляет? |
sofrina
| Иван Зенин писал: | | А в выключенном состоянии что-нибудь потребляет? |
в первые полсекунды, когда ставишь аккумуляторы на место прибор фиксирует ток 0,35 А, далее падает до нуля |
