Автор | Сообщение |
BAKCA
Доброго времени суток.
Принесли фотоаппарат после сервис центра...
По словам человека аккумулятора хватает на 15 фото (Зарядку он не принёс... =()
Судя по следам в сервисе скорее всего разрядили конденсатор на прямую ткнув перемычкой в контакты разряда...
Может это и не есть перво причина сего факта, но при беглом осмотре выявлено следующее
Потребляемый ток в выключенном состоянии 0.05А
Во включенном с горящим дисплеем 200-230 МА
В момент съемки ~ 1А
Заряд вспышки 0.8А
Ни когда не ремонтировал до этого зеркалки.
Подскажите, какие токи должны быть.
Спасибо. |
Иван Зенин
BAKCA, причина обращения в сервис? |
Токи похожи на правду по логике ... а вот "емкость" АКБ бы стОило проверить! |
BAKCA
KRAB,
Спасибо..
Так как у меня ни когда не было зеркалок сони ,вопрос остаётся в следующем...
В этих аппаратах реализована зарядка от разъёма на самом аппарате, или аккумулятор заряжается только внешним зарядным устройством..??
У меня аппарат от внешнего питания работает, но тока на заряд не даёт... Хотя может быть есть какие камни подводные для заряда? (источник импульсный нужен, сигнал какой для согласования источника питания с майном...?)
Спасибо. |
Иван Зенин
BAKCA, аккумулятор заряжается отдельно от камеры. |
BAKCA
При нагрузке в 200мА за десять минут напряжение падает с 7 Вольт до 6.5 =(
По ходу батарейка сдохла. |
