Fisherman71
Привет всем!
Есть объектив Nikon AF-S Nikkor 18-135.
Сабж в автомате скрипит и не фокусируется. Порыв инет выяснил, что это их "детская" болезнь. Особенно были подвержены браку объективы поставляемые в китах.
Решалась проблема заменой по гарантии. Кто точно знает в чем именно проблема? Объектив не на гарантии. З/ч думаю найти не проблема, только бы знать какую. |
Иван Зенин
| Ультразвуковой двигатель. |
Fisherman71
| Иван Зенин писал: | | Ультразвуковой двигатель. | Спасибо за ответ! Я попробовал подставить двигатель от 18-105, у которого высыпалась диафрагма, ничего не изменилось. Совпадение? |
Иван Зенин
| Fisherman71 писал: | | Совпадение? |
Возможно...Фокус вообще не двигается,или промахивается? |
HaOS
| На каком фоте проверялся объектив и работают ли на этом фотоаппарате другие объективы со встроенным мотором ? |
Eduard91
У меня проблема с таким же объективом. Пришел с неисправностью "Не фокусируется, иногда не определяется".
Механику всю перебрал, шлейфа под микроскопом смотрел - целые.
С фокусом, допустим, мотор виноват, но вот почему не определяется? Питание до платы объектива доходит, шлейфа все передернул, почистил контакты. |
Eduard91
Иван Зенин
| Eduard91, разобрался- расскажи всем. |
Eduard91
Пробивает от сдвига межплатного шлейфа
