Canon IXUS 115 HS. Ремонт зубьев механики объектива.
  Список форумов » Фотоаппараты
Валерий13
Сообщение #1 От 18/10/2012 02:45 цитата
На месте парковки объектива, гребёнка в точке соединения с шестерней редуктора,имеет вот такой вид,словно обломаны два зуба,-это так должно быть,или же их сломало?.Обломков не обнаружил. Если сломало,то посоветуйте пожалуйста,где эту деталь можно выписать,купить,и.т.д.................
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 18/10/2012 07:15 цитата
Валерий13, 2 зуба сломаны.Отдельно деталь не поставляется,если только у кого с разбора найдётся.При определённом навыке можно сломанные зубья восстановить.
Валерий13
Сообщение #3 От 18/10/2012 09:56 цитата
Это же какую силу нужно иметь,чтоб сломать их,- там редуктор-то,-"смотреть не на что"! Иван! навыка конечно нет, но попробовать можно,если знаете как,посоветуйте.У меня только одна мысль,-компаунд. Спасибо за ответ! А здесь на сайте,где можно обратиться к людям,может кто и поможет с этим кольцом.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 18/10/2012 11:19 цитата
Силу имеет не редуктор,а удар по объективу в выдвинутом состоянии.Компаунд не пойдёт,надо сверлить и вставлять протезы.Спроси кольцо ЗДЕСЬ
Валерий13
Сообщение #5 От 18/10/2012 16:44 цитата
Спасибо!!!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 18/10/2012 16:46 цитата
голливудская улыбка
Валерий13
Сообщение #7 От 20/10/2012 04:08 цитата
Не знаю как долго будет работать,но получилось.Иван! Спасибо за совет! Одна голова хорошо,а две вообще здорово!!! А там на странице торговли по крупному работают,кому нужны такие мелкие заморочки,что очень жаль.....................
Валерий13
Сообщение #8 От 01/11/2012 15:54 цитата
Я тут подумал и решил,что эти зубья капролоновые ,да и сама деталь, которые я приклеил в паз пропаять капролоном,- так как этот материл практически плохо поддаётся клею.Сделал фаски вверху и внизу и вплавил аккуратно паяльником.
 Размер файла:  229.48 КБ
 Просмотрено:  384 раз(а)
 Размер файла:  225.47 КБ
 Просмотрено:  422 раз(а)
Валерий13
Сообщение #9 От 05/11/2012 10:52 цитата
Валерий13 писал:
Работает!
  работает!.rar  2.17 МБ  Скачано: 539 раз(а)
