FUJIFILM FinePix S2500 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
makaroff83
Сообщение #1 от 04/09/2011 19:43 цитата
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста решить вопос по фотоаппарату FujiFilm Finepix S2500. Не включается.Откинул все шлейфа и провода от платы, оставил питание и шлейф с кнопки. При нажатии на кнопку включения слышен писк (совсем тихо), потребление при этом 0,5 А., видимо зарежается вспышка, индикация включения (светодиод) никак не реагирует.При нажатии на кнопку просмотра фота, никакой реакции.
Помогите , схем нет, докав никаких.
Со слов хозяина перед этим работал , ничего страшного с ним не происходило.
И ещё , насколько губительно может повлиять на фотоаппарат подключения его к AV входу(выходу) телевизора на горячию ?
Agila
Сообщение #2 от 21/09/2011 15:23 цитата
И чё не воды не удара небыло?Так стоять он его через ПК видит??
ДОБАВЛЕНО 21/09/2011 16:24
Проверь его через комп!
makaroff83
Сообщение #3 от 13/10/2011 17:58 цитата
Через ПК не видет. Чтобы законектить с ПК нужно включить в режим просмотра, а он не включается.
Воды и ударов не было, последнее что пытались с ним сделать - это посмотреть фотки на телевизоре через AV, но фотоаппарат не включился......
makaroff83
Сообщение #4 от 28/10/2011 20:37 цитата
В очередной раз полез с тестером прозванивать цепи , обнаружил элемент в цепи который греется , с виду похож на диод, полоска с одного края и обозначение К3т
Что за элемент , диод ? Просто в нете с таким обозначением только транзисторы, а это явно диод.Он греется и звонится на короткое.
Саня1990
Сообщение #5 от 31/10/2011 23:50 цитата
выложи фото eтого eлeмeнтa. 2-a выводa или 3-и? Можeт eто тиристор или стaбилизaтор eсли 3 выводa. Убeри eго и провeр потрeблeниe в двух рeжимaх (ожидaния и power)
makaroff83
Сообщение #6 от 01/11/2011 18:42 цитата
Всё с этим разобрался, выпаял я его , он цел, на коротком цепь в которой он стоит.
asus_s
Сообщение #7 от 03/01/2013 17:56 цитата
смотрите конденсаторы по цепям
было больше 10 аппаратов подобных кондёры в кз
Samand
Samand
Сообщение #8 от 03/01/2013 19:22 цитата
asus_s, Смотри ДАТЫ постов, а не конденсаторы по цепям. бяка
