комп не видит SONY DSC-W30
  Список форумов » Фотоаппараты
На страницу Пред.  1, 2
voffka
Сообщение #21 От 19/01/2010 22:15 цитата
VikBel, все уже описано
m.ix писал:
Скачай дрова с сайта сони на свой фот
Удали те дрова которые установились.
Установи драйвера скаченный с сайта производителя.
Принудительно устанавливаются драйвера так если это не экзэшник
Выскакивает такоеже окно.
Только не автоматически а в ручном режиме поставь галку
Укажи местоположение дров.
фот отсоединен !!!
проще уже некуда, нужно всего лишь удалить старые дрова, все что надо сделать. - любыми путями !!! можно через диспетчер устройств, можно попробовать через установку оборудования, хотя ХЗ,. прикладным софтом попытаться удалить, вобщем любыми путями..
.. потом перегрузить комп.
вставить кабель в фот потом в комп.
после обнаружения устройства в "диспетчере" посмотреть что появилось
если появилось устройство (фот) с желтым значком значит надо принудительно поставить дрова
двойным кликом по устройству - установить с указанного места - (указываешь путь к скачаным "родным" дровам) - соглашаешься со всеми выскакивающими окнами.
..перегрузить комп.
VikBel
Сообщение #22 От 19/01/2010 22:48 цитата
voffka писал:
Здесь есть некоторая проблема. Откуда их скачать ?Искал долго и нудно.
voffka
Сообщение #23 От 19/01/2010 23:05 цитата
http://support.sony-europe.com/dime/downloads/downloads.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSC-W30&f=download_manager
во время установки прог дрова должны распаковаться установиться в систему, а потом когда подключаешь фот, то винда должна их подсунуть сама. (своими словами из фака)
почитай - http://support.sony-europe.com/dime/digistill/cyber/cyber.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSC-W30
VikBel
Сообщение #24 От 19/01/2010 23:07 цитата
voffka, Это я всё вчера внимательно пол дня читал. Скачивал пробовал ставить
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 23:12
Вот на этом вся установка заканчивается.
,,Предусмотренный продукт не связан.
Проверьте связь с продуктом.
Проверьте каждый пункт на предыдущей странице и щелкайте начало снова"
Здесь Процедура загрузки и установки до третьего пункта
voffka
Сообщение #25 От 19/01/2010 23:44 цитата
Поддерживаемое устройство не подключено.
Проверьте соединение с устройством.
Проверка каждого пункта на предыдущей странице, и нажмите кнопку Начать сначала.
завтра поговорю с челом которому ремонтил такой фот, если получится выклянчить то все перепроверю.
пока все, мысли иссякли.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #26 От 19/01/2010 23:48 цитата
m.ix писал:
VikBel,
Проверь свой фот на другом компе
VikBel
Сообщение #27 От 19/01/2010 23:49 цитата
voffka писал:
У меня они ещё вчера иссякли смех
И вообще исходя из моего опыта подключения к компу всяких устройств:
Нужно заменить систему вместе с системником не забыв при этом заменить фотоаппарат вместе со шнуром. И где то 50 на 50 что будет хотя бы частично положительный результат.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2010 23:52
voffka писал:
Ну да улыбка Драйвера то нету... А что бы воспользоваться тем что на ихней техподдержке надо сначала соеденить, так называемый продукт, с компом. А для этого требуется драйвер и т.д...................
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #28 От 19/01/2010 23:57 цитата
VikBel, У мнея различные соньки были и зеркалки.
Дров ни одна не запросила.
Все виндовыми дровами заправлялись.
WinXP
VikBel
Сообщение #29 От 20/01/2010 18:49 цитата
m.ix писал:
Другие USB дэвайсы грамотно работают ли на твоём железе?
Сканер,флэшка,блютуз работают.
m.ix писал:
На другом компе всё работает
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #30 От 20/01/2010 20:14 цитата
VikBel, А что то про шнурок ничего не слушу.
Хотя он в ДУ у тебя как то определяется.
Если на другом компе всё ОК тогда у себя ищи что за косяки в системе.
В Винде у тебя тогда ошибка.
Сделай болванку infraCD и подключи как ранее писал свой фот к своему компу.
Эта болванка - винда на твоём компе без твоего винта и винды.
logik04
Сообщение #31 От 27/02/2013 23:37 цитата
Тема старая ,и незаконченая. Искал, потому что похожая проблема с SONY CYBERSHOT DSC-S730. Несколько раз определился и даже папки нарисовал,но скопировать не смог. Потом вообще определяться не стал . Зарядил батарейку (подсевшая была) и при легком пошатывании - нажатии на разъём - гнездо в фотике удалось нормально слить фотки . Возможно и здесь была похожая проблема . Надеюсь, кому-то поможет .
