Nikon Coolpix L180 нет вспышки
  Список форумов » Фотоаппараты
valeraivladik
Сообщение #1 От 27/02/2013 22:50 цитата
После падения нет вспышки,после вскрытия на плате видно темное пятно на контактах кондёра на вспышку.Перед вскрытием в нем что то тарахтело потом как выяснилось от объектива отвалился шуруп и попал на контакты кондёра. Скажите пожалуйста как проверить IGBT? Я завтра выложу фото платы. Спасибо заранее, кто поможет советом.
№1-это контакты кондера + и -- №2-по моему транзистор на нем написано РI 3
 Размер файла:  469.29 КБ
 Просмотрено:  424 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 28/02/2013 07:41 цитата
valeraivladik, IGBT проверяется, как обычный полевик. Тебе повезло, что после такого разряда аппарат вообще включается.
valeraivladik
Сообщение #3 От 02/03/2013 17:05 цитата
Спасибо Иван я его на работе делаю,я вообще то по натуре радиолюбитель мне это нравится с детства а начал самостоятельно изучать год назад.Я грешу на тот транзистор он не звонится. Транзистор это же по сути как два диода и вот один звонится на нем 800 Ом а второй нет 1. Я на днях думаю купить термо фен и хочу с него начать. А как еще проверить на пригодность лампу?
valeraivladik
Сообщение #4 От 02/03/2013 17:37 цитата
Хотя я сомневаюсь что то транзистор помогите определить smd компонент под №2
Samand
Samand
Сообщение #5 От 02/03/2013 17:40 цитата
valeraivladik писал:
Если это полевик, то он так и будет звонится, сначала определись что за транзистор.
valeraivladik
Сообщение #6 От 02/03/2013 17:50 цитата
Я уже где только не лазил не могу определить компонент. По логике на схеме он стоит как ключ.
valeraivladik
Сообщение #7 От 05/03/2013 23:04 цитата
На днях разобрал автомат пленочный хочу пыху поставить от него,у меня есть еще один пленочный фотик попробую на него поставить пыху от никона,просто на фотику автомат не подумал и оторвал все провода от платы.
