Проблема в мерцании (как бы редком обновлении) экрана. Выражается в обновлении экрана в режиме LiveView но редком 1 раз в сек или реже, иногда экран прорисовал картинку только до середины и тутже рисует снова (сверху-вниз), эффект плавающий иногда нормально иногда вообще почти ничего невидно. при просмотре фоток и меню тоже самое, а вот при видеосъемке все нормально.
Нашел как "обмануть" вставляешь сбоку miniJack и все работает как надо! (как будто земли нет) НО жрет батарейку даже выключенный!!! за день полностью съедает. Где то пробой =(
если вставить HDMI или miniUSB то нормально будет работать только при подключении к компу\телевизору (видать внешнее питание хавает)
Был в паре С\Ц не родных. грят писец мамке, но новая купленная мамка из США не помогла. Значит дело не в ней, буду рыть глубже. Если кто встречался с подобным дефектом, подскажите куда рыть.
в АСЦ сделали вывод (походу подкинув новый дисплей) что это ЦП. а он с чипом формирования изображения распаян на МАЙНе. типа меняй майн боард и будет тебе счастье (а это 12 тыр + работа)
закупил майн боард в США а толку ноль.
Хочу попробовать отсоеденить платку с джеками вообще, ну и другие по очереди, посмотреть может получится определить сбойную платку (модуль).
и неплохо бы посмотреть схемку где указаны входные напруги на Мain Board, может в ту сторону копать надо.
