Автор | Сообщение |
bich1
SONY DSC W-320.Предлагает выкл,а затем включить аппарат.
После включения, пытается сфокусироваться,затем на
дисплее предложение "Выкл.,а затем включите аппарат." , за этой вставкой видно не сфокусированное
изображение,если подвести фотик ближе(почти вплотную)
к объекту ,то фокусировка есть.
Меню,уст.времени,настройки,обнуление и т.д. всё работает.
На запчасти или рано?? |
ILNAR85
Если ты мастер,то должен знать в чём причина,если нет ,тогда неси к мастеру. |
Иван Зенин
bich1, самое вероятное - песок в механизме автофокуса. |
bich1
Иван Зенин писал: | bich1, самое вероятное - песок в механизме автофокуса. |
Что то больно просто,объектив движется без затруднений!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 19:17
ILNAR85 писал: | Если ты мастер,то должен знать в чём причина,если нет ,тогда неси к мастеру. |
Не мастер,но хотел бы знать,самому попробовать или "к мастеру",хотя отдавшие его говорили,что за восстановление
мастера запросили 3 т.р.
Не круто ли ,при цене нового 5 т.р.
ДОБАВЛЕНО 24/04/2013 19:23
Подскажите,как безболезненно разобрать,посмотреть
(изъять песок) и собрать фотик. |
Иван Зенин
bich1, можешь попробовать сделать сам. Всего-то надо - перебрать объектив. Вот тебе даже мануал в помощь.
ЧАСТЬ1
ЧАСТЬ2
Механизм автофокуса в разы мельче механизма привода зума (выдвижения объектива). Одна песчинка для него - непреодолимая глыба. |
ILNAR85
bich1, да уж цена преувеличена. Ну если руки оттуда растут,то можешь попробовать перебрать объектив, как советует Иван Зенин. |
bich1
Иван Зенин писал: | bich1, можешь попробовать сделать сам. Всего-то надо - перебрать объектив. Вот тебе даже мануал в помощь.
ЧАСТЬ1
ЧАСТЬ2
Делов то ,но первая часть требует Цитата: | C:\Documents and Settings\САН\Local Settings\Temp\sony_dsc-w320.part2-1.rar | иначе неразархивируется
Нам крестьянам лучше бы по русски, попробуем по
картинкам ,решил сломать-будем починять
Благодарю за помощь
А если серьёзно-то наверное придётся искать донора с
"непесоченым" объективом? |
Иван Зенин
bich1, скачиваешь обе части, открываешь первую, затем указываешь путь ко второй. |
bich1
Иван Зенин писал: | bich1, скачиваешь обе части, открываешь первую, затем указываешь путь ко второй. |
Спасибо,попробую |
bich1
Все таки попросил знакомого спеца глянуть. Молодые глаза,опыт, "мелкоскоп"-итог:
переборка объектива несколько часов и фотик ожил!!!
1 к.руб -всё по божески - спасибо всем |
