Nikon D5000 нет признаков жизни
  Список форумов » Фотоаппараты
коляда
Сообщение #1 От 23/05/2013 10:11 цитата
Ув. мастера, поделитесь опытом. После падения, залип затвор.Разобрал, поправил затвор, но, по не опытности, разрядился кондёр, при снятых микросхемах(матрица)Замыкание было когда паял 4 провода на плату(отвечающие за вспышку, по моему).Где копнуть?
Samand
Samand
Сообщение #2 От 23/05/2013 13:14 цитата
Где будешь хоронить, там и копай. После разряда кондера обычно умирает ВСЕ.
коляда
Сообщение #3 От 23/05/2013 16:28 цитата
Основные платы были уже сняты, остались плата вспышки и включения, где проверить предохранители нужно, на самой плате инициалов нет.Спс за подержку
коляда
Сообщение #4 От 25/05/2013 21:19 цитата
недовольство, огорчение ище чего-то жду
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 От 25/05/2013 21:37 цитата
коляда писал:
Первый фотик вскрыл?
Samand
Samand
Сообщение #6 От 25/05/2013 22:00 цитата
коляда писал:
Чего ждать-то, берешь плату питания и пошел по ней тестером, ищи приходит ли питание и 3,3 в. и вообще промерь где и какие есть напруги. Выложишь сюда, а потом посмотрим что да как.
коляда
Сообщение #7 От 12/06/2013 11:52 цитата
Замыкание произошло на маленькой плате возле красного и черного провода там где припаиваются 4 провода. Прозвонил вроде все звонится, питание либо 6-7,2 вольта кое где 2 вольта.Есть подозрение, когда замкнуло отлетел пятак,который приходит на черный провод от кондера, может из-за него? Конденсатор не заряжается.
Samand отдельное спасибо, что отозвался.Буду рад любой помощи.
 Размер файла:  265.77 КБ
 Просмотрено:  466 раз(а)
 Размер файла:  270.6 КБ
 Просмотрено:  412 раз(а)
Samand
Samand
Сообщение #8 От 12/06/2013 14:46 цитата
Если напряжение на плате присутствует, а кондер не заряжается, можешь смело искать контроллер заряда вспышки NHHS-1. Но без нее аппарат должен включаться.
коляда
Сообщение #9 От 15/06/2013 18:50 цитата
Собрал не включается,может ли кнопка включения сгореть,ощущение как предохранитель где-то сгорел. Как можно без кнопки питания включить,обойти её.Признаков ноль, куда обратить внимание? День убил, толку ни какого.
