Canon PC1620 вместо какртинки с матрицы муар.
  Список форумов » Фотоаппараты
alleksan
Сообщение #1 От 12/07/2013 16:55 цитата
День добрый!
картина такая
аппарат ударенный
изначально ошибка объектива
заменили объектив
ошибка ушла, но в процессе ремонта от платы отвалилось пару деталек (катушкаи еще неизвестный элемент) видимо удар сказался.
неизвестный элемент так и не определен.
может у кого фото платы есть?
при монтаже пришлось подбирать аналоги так как на катушке площадки были оторваны
в результате сгорел предохранитель
после замены и устранения причин(коротило катушкой кондер)
аппарат включился
дисплей работает нормально меню и т.д.
при переходе на съемку
вместо изображения с матрицы передается муар.
Подозрение: повредило драйвер матрицы (CK4-1250 ни где не могу найти, в китае тоже)
если поработать зуммом то картинка меняется
при закрытом крышкой объективе работа зумма на изменении картинки не сказывается.
фотки изображения выложу ниже
ДОБАВЛЕНО 12/07/2013 18:17
прилагаю фото
картинка с объектива перед съемкой
 Размер файла:  252.95 КБ
 Просмотрено:  414 раз(а)
картинка после срабатывания затвора
 Размер файла:  263.41 КБ
 Просмотрено:  390 раз(а)
качество неважное, деталь отсутствует в нижнем правнм углу
 Размер файла:  289.23 КБ
 Просмотрено:  411 раз(а)
alleksan
Сообщение #2 От 13/07/2013 11:20 цитата
что пришло в голову:
объектив пришедший на замену отличелся матрицей и шлейфом размером коннектора
я поставил матрицу от старого объектива
практически она стала, может быть не очень герметично.
Но тем не менее она работала на этой же плате
и до замены объектива изображение было в порядке.
Как оказалось объектив мне прислали вот этот Canon Powershot SX210 / SX220 IS / PC1620 Lens
самое интересное что на нижнем шильдике написано Canon PC1620
а на передней панели Canon Powershot SX220 HS
объектив пришел для SX220 IS
видимо в этом разница в матрицах (матрица HS больше по размеру)
Возможно что в объективе тоже есть ряд датчиков отличающихся от второго типа?
Разъем и шлейф на механизм объектива идентичны только немного сдвинут шлейфик на подстроечную линзу.
Юрий641
Сообщение #3 От 16/07/2013 16:04 цитата
привет, там не хватает концевика крышки батарейного отсека
фото
 Размер файла:  423.48 КБ
 Просмотрено:  375 раз(а)
alleksan
Сообщение #4 От 16/07/2013 18:25 цитата
Юрий641 писал:
ага
благодарю за фото
попробовал замкнуть
в замкнутом состоянии гаснет дисплей и в затворе что-то щелкнуло.
видимо концевик работает на размыкание.
