alek50685
Включили фотик ,всё заработало,просмотрели фотки, которые хотели,стал выключать - объектив остался выдвинутым,снова включаем - пишет "включите и выключите камеру",ну и понятно, что от этого ничего не изменяется,все функционирует,меню,просмотр фото, видео,при выключении слышно мотор,но объектив стоит на месте,фотик впервые хочу разобрать,примерную причину подскажите,повторюсь,так как писал в других темах,живу в деревне,нет ни мастера ни кого,до города 120 км,Ю ни кто не поедет,тем более цена фотика 3500,попросили посмотри что с ним,если не сделаешь - выкинь говорят.
Перекосов на вид не обнаружил.
Добавь в название темы модель фотоаппарата.
Иван Зенин |
ILNAR85
| Ну по-любому придётся объектив разбирать. Снять редуктор и попробовать в ручную выдвинуть и задвинуть объектив. |
Иван Зенин
| Если слышно какое-то жужжание и нет даже попыток задвинуть объектив, то (как вариант) песчинка в автофокусе. Пока фокусная линза не припаркуется, объектив не закроется. |
alek50685
| ILNAR85 писал: | | Ну по-любому придётся объектив разбирать. Снять редуктор и попробовать в ручную выдвинуть и задвинуть объектив. |
а я думал попробовать на мотор напругу подать отдельно как к примеру в ДВД плейере выезд лотка
ДОБАВЛЕНО 07/11/2013 21:16
| Иван Зенин писал: | | Если слышно какое-то жужжание и нет даже попыток задвинуть объектив, то (как вариант) песчинка в автофокусе. Пока фокусная линза не припаркуется, объектив не закроется. |
да,есть жужжание мотора,в пределах 2 секунд,попыток ни каких,если б были попытки тут ясно бы было что где то клинит,а по поводу фокусной линзы можно поподробнее |
ILNAR85
| Объектив то вскрывать для этого надо. |
