sonicnet
| Samand писал: | | sonicnet писал: | | Иван Зенин писал: | | Дык дело, видать, не в этом... |
на что ещё следует обратить внимание? преды на двух платах целые, фотик вообще не дышит... |
Потребление какое? |
Я с пояльником на Вы, в каком месте нужно замерить потребление? |
Иван Зенин
| Общее потребление, от аккумулятора. |
Samand
| sonicnet писал: | | Samand писал: | | sonicnet писал: | | Иван Зенин писал: | | Дык дело, видать, не в этом... |
Отдал бы лучше аппарат спецам, пока не угробил. |
sonicnet
| в том то и дело что данный фотик нет смысла отдавать, ремонт выйдет дороже!, думал в самом преде дело, а нет (( |
DominikBroun
Здраствуйте, у меня не включается фотик Canon 350D.
Ток потребления от 0.06 до 0.09, не важно включенный или же выключенный. Что делать пока что не знаю, на вид все детали как новые. Экраны еще не снимал. Завтра сниму и дальше посмотрю, но на что следует сразу смотреть? |
Клементий
| DominikBroun писал: | | Экраны еще не снимал ... сниму |
Надеешься тараканов/хулиганов обнаружить ...
| DominikBroun писал: | | на что следует сразу смотреть? |
Правильнее куда ... - в СЦ, к грамотным людЯм . |
DominikBroun
| А если я и есть сервисный центр? |
Samand
| DominikBroun писал: | | А если я и есть сервисный центр? |
Значит занимаешься не своим делом. |
DominikBroun
все фусы вроде рабочие
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 17:08
| DominikBroun писал: | | все фусы вроде рабочие |
Я как бы учусь можно сказать, где не читал, там сказано предохранители проверить. Я как бы проверял, они рабочие
ДОБАВЛЕНО 08/12/2014 17:10
| Samand писал: | | DominikBroun писал: | | А если я и есть сервисный центр? |
Лучше помог, чем обсуждать кто я есть и что мне не стоит делать. Совсем не по теме.
Зачем было создавать этот форум если кроме как иди в СЦ, ничего не можете ответить? |
DominikBroun
| Проблема была в контроллере питания, спасибо за помощь! Бесполезный форум... |
