Canon PowerShot SX510 HS не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
Ilsurikat
Сообщение #1 От 01/12/2014 19:41 цитата
Новый фотоаппарат Canon PowerShot SX510 HS. Хотел сделать внешний блок питания, подал напряжение нечаянно 8 вольт. После этого не включается, не подает признаки жизни. не реагируют на никакие кнопки.
Разобрал, проверил элементы со значком "0". Целые. Конденсатор вспышки заряжается. Следы прожога никаких нет. Короткого замыкания питания нет
Где какие элементы ещё проверить? Или уже целиком плату менять?
фотоаппарат
 Размер файла:  276.53 КБ
 Просмотрено:  409 раз(а)
вид 1
 Размер файла:  631.3 КБ
 Просмотрено:  380 раз(а)
вид 2
 Размер файла:  596.93 КБ
 Просмотрено:  345 раз(а)
Ilsurikat
Сообщение #2 От 01/12/2014 20:37 цитата
Если объектив пока временно не соединять, включается ли всё остальное?
Ilsurikat
Сообщение #3 От 13/12/2014 23:19 цитата
прошло две недели. отдал в сервис. потом вернули. запчасти нет - нет платы. сижу, смотрю через лупу, изучаю. думаю методом тыка может получится. расскажите пожалуста про контроллер питания. начну тыкать оттуда. таместь элемент EACL, что за элемент такой?
пс: контроллер там - ADP5125
Samand
Samand
Сообщение #4 От 14/12/2014 08:59 цитата
Отдай в умелые руки и не мучай аппарат. Сервисы в основном на компонентном уровне ремонт не делают, поэтому и ответ такой.
