Nikon Coolpix L22 не включается
  Список форумов » Фотоаппараты
iresinta
Сообщение #1 От 31/10/2016 23:49 цитата
Фотик был с убитым контроллером питания AT1868N, заменил. Аппарат включился попросил провести настройки, настроил, затем я его выключил. Собрал. При нажатии на кнопку включения у фотика загорается зеленая клавиша ON/OFF, моргает подсветка, звучит один сигнал и тишина. На кнопку вкл и плей реагирует. Помогите определиться с неисправностью. Замеры на фото.
 Размер файла:  380.99 КБ
 Просмотрено:  404 раз(а)
iresinta
Сообщение #2 От 02/11/2016 01:14 цитата
Снял батарею. Теперь запускается так же просит установить время. Выдвигает объектив и тишина, экран тухнет. Итак по кругу при отключении питания.
iresinta
Сообщение #3 От 03/11/2016 09:17 цитата
Люди добрые кто нибудь поможет разобраться.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 03/11/2016 10:03 цитата
iresinta писал:
Он,работал?
iresinta
Сообщение #5 От 03/11/2016 11:09 цитата
После замены контроллера, нет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 От 03/11/2016 11:35 цитата
iresinta, тогда зачем собирал?Разбирай смотри,улыбка контролер нормально посадил,в работоспособности, его уверен?
iresinta
Сообщение #7 От 03/11/2016 11:48 цитата
В данный момент, он у меня разобран. Информации по контроллеру нет, кроме того что он 7 канальный. Основные напряжения на дросселях есть. Может просто сдох драйвер CCD матрицы или сама матрица. После настроек он отключается, затем включается, выдвигает объектив (изображения нет) и стоит в ожидании. На кнопку on/off реагирует. Когда некоторое время стоит в таком положение, засыпает автоматом. В момент когда он включен и выдвинут объектив снижаю напряжение до 2,2 V, появляется надпись "батарея разряжена" начинает мигать on/off и через некоторое время отключается.
Замеры
 Размер файла:  416.01 КБ
 Просмотрено:  415 раз(а)
iresinta
Сообщение #8 От 02/12/2016 20:35 цитата
Решено. Фотик работает, заменил драйвер. Долго искал донора.
Кому нужна прошивка могу скинуть на почту, не проверял. Просто снял дамп.
