Ivan864354
Здравствуйте. помогите пожалуйста как можно снять переднию линзу что бы почистить от грибка зданию очистил, с передней проблемы мануалов и видео не нашел, скажите как если кто знает.
798.jpg 83.29 КБ Скачано: 127 раз(а)
790.jpg 121.86 КБ Скачано: 118 раз(а)
IMG_20230101_224351_обработано.jpg 98.99 КБ Скачано: 124 раз(а)
igme
Если мануалов нет - остаётся внимательно осмотреть всё самому и найти стыки. Кольцо, на котором сделана надпись - часть металла, не наклейка? У него по краям стыков нет? Там даже может не быть вырезов и пазов под "рожки", возможно оно собиралось резиновым специнструментом, просто трением. Вероятность, что оно разбирается через "низ" - невысока, но тоже надо изучить. Возможно поискать схемы разборки максимально похожих внешне объективов, даже от других фирм. Всё в ваших руках...в смысле - глазах  |
Ivan864354
| igme писал: | Если мануалов нет - остаётся внимательно осмотреть всё самому и найти стыки. Кольцо, на котором сделана надпись - часть металла, не наклейка? У него по краям стыков нет? Там даже может не быть вырезов и пазов под "рожки", возможно оно собиралось резиновым специнструментом, просто трением. Вероятность, что оно разбирается через "низ" - невысока, но тоже надо изучить. Возможно поискать схемы разборки максимально похожих внешне объективов, даже от других фирм. Всё в ваших руках...в смысле - глазах  |
нет вроде не наклейка пробовал провернуть не вышло стык есть на фото же видно |
igme
| Ivan864354 писал: | | стык есть на фото же видно |
Что-то видно, но иногда это "что-то" при взгляде со стороны может оказаться не стыком, а несквозным профрезерованнным углублением. Если он там есть - гут. Значит надо отмачивать резьбу. Для начала спиртику попшикать туда, дать постоять. Если никак - что-то чуть более "ядрёное". Можно попытаться сыграть на нагреве\охлаждении, разнице темератур, может от теплового расширения\сжатия резьба стронется... |
Ivan864354
| igme писал: | | Ivan864354 писал: | | стык есть на фото же видно |
Пробовал немного галоши подливать через иголку надо еще пробовать |
