Не включается Canon A420
  Список форумов » Фотоаппараты
kaiman70
Сообщение #1 От 19/12/2007 20:04 цитата
Судя по всему выпал и потерялся концевой выключатель батарейного отсека.
Можно-ли просто перемкнуть контакты на плате чтобы фотик работал?
Смогу-ли сделать это сам имея тонкие отвертки и навыки пайки но не имея опыта ремонта фото?
Зачем вообще нужен данный концевик?
Буду благодарен за помощь!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #2 От 20/12/2007 00:58 цитата
можно
kaiman70
Сообщение #3 От 20/12/2007 18:20 цитата
Да, фотик развинтил и открыл без труда. Перемычку аккуратно запаял, но фото все-равно не включается недовольство, огорчение
Куда посмотреть?
kaiman70
Сообщение #4 От 20/12/2007 20:05 цитата
Может я не те контакты запаял? Но вроде там без выбора получается. Два контакта на которые как раз встает стандартная перемычка (типа резистора для поверхностного монтажа). Или может есть где посмотреть фотку или сборку платы?
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #5 От 20/12/2007 21:53 цитата
А может и не внем дело???
kaiman70
Сообщение #6 От 21/12/2007 11:01 цитата
Может и не в нем недовольство, огорчение Но концевик ведь точно выпал. Чего делать теперь?
Сфотографировал перемычку которую впаял, Приложил...
Гляньте плиз кто знает как должно быть...
  P1010339_s.jpg  98.21 КБ  Скачано: 1840 раз(а)
Dimmka
Сообщение #7 От 21/12/2007 17:47 цитата
Проверь предохранители на плате улыбка
Alexandro N
Сообщение #8 От 22/12/2007 00:17 цитата
Да его надо вообще нахрен снять - он работает в обратную сторону (при нажатии он размыкается)!!!!
sigma-t
Кислота
sigma-t
Сообщение #9 От 22/12/2007 02:07 цитата
он у него и так отвалился , там с фьюзиков надо начинать и с потрбления , хотя бы улыбка
Dmitry Korneev
Сообщение #10 От 23/12/2007 17:10 цитата
Его вобще не надо ставить сюда
kaiman70
Сообщение #11 От 24/12/2007 15:47 цитата
Ага, понял. Перемычку сниму. А что такое фьюзики и как выглядят предохранители? улыбка
Dmitry Korneev
Сообщение #12 От 24/12/2007 21:56 цитата
Фьюзик = предохранитель
Alexandro N
Сообщение #13 От 25/12/2007 00:18 цитата
Фьюзики - две коробочки с надписями "2.3" (на приведенных фото они как раз хорошо видны). Один на АКБ, второй на внешнее питание.
