Проблема заключается в следующем : при вставке новой пленки и включении фотоаппарата, начинается обратная перемотка пленки (назад в кассету)! начальное положение всех "органов управление" согласно приложенной инструкции. При предварительном поверхностном осмотре не было выявлено повреждений контактов и механизмов. Раньше все работало нормально...
P.S. Общался с людьми, сказали возможно "полетел" контроллер и с Китая везти никто не будет Помогите разобраться с этой проблемой. Спасибо!
Проверь без пленки. Открой заднию крышку нажми на спуск посмотри в какую сторону крутится барабан,проверь на верхней панели кнопку обратной перемотки при сильном нажатии она часто залипает,так же перемотка может включатся если слабые батареи . За несколько лет работы не разу в этой модели не менял контролер,чаще летел соленойд затвора.
