Автор | Сообщение |
ILYA
Это тот Canon, где я менял шторки. Внезапно случилось следующее.
При включении на табло появляется только надпись EOS. Больше никакой информации. Лри нажатии на кнопку спуск, затвор срабатывает с задержкой и работает с выдержкой окло двух секунд. При установке любой выдержки(появляется информация на табло при каких-то манипуляциях), скорость не меняется. На видоискателе вся инфа есть, меню и т.д. Фотографировать камера фотографирует. И одиночными, и автоматом. Куда смотреть, если кто сталкивался? |
ILYA
В дополнение. Всё о чём выше, это в ручном режиме. Автоматом выдержки меняются. Кнопка спуск как бы перестала работать на середине хода. Фокусировка происходит только при полном нажатии. |
atoll
кнопку спуска смотри. перебрать или поменять надо. |
Dmitry Korneev
ILYA
Жду дельного совета. Открывать камеру в очередной раз просто так не хоцца.
Dmitry Korneev, шарады мне не нужны. Знаешь, что при чем, скажи, не таись.
Вот так я его разбирал 2 года назад.
![](http://img474.imageshack.us/img474/1116/papa6ym.jpg) |
ILYA
Да, уж! Советчики совсем измельчали, а затем совсем перевелись... Может, это форум домохозяек? |
atoll
скорость затвора при фотографировании меняется? |
ILYA
В ручном режиме - нет. В автоматическом - да. |
Dmitry Korneev
Плату подставлял, с мозгами ничего не делал? |
ILYA
Dmitry Korneev писал: | Плату подставлял, с мозгами ничего не делал? |
Была бы плата, не задавал бы вопрос! Не ремонтирую я аппараты. Это мой собственный. Надеялся, что кто-то сталкивался. |
ILYA
ILYA писал: | Да, уж! Советчики совсем измельчали, а затем совсем перевелись... Может, это форум домохозяек? |
![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
atoll
ILYA, подключай к сервисной программе и смотреть ошибки. и нечего флудить. если у тебя не получается, так это не значит, что у всех были такие дефекты. |
ILYA
atoll, поделишься программой?
ДОБАВЛЕНО 22/04/2008 16:14
Да, глянул вверх. Ты кнопку советовал смотреть. Теперь - программой. Ты советы от фонаря даёшь, или как? Или это изощренный флуд? |
atoll
ILYA, не буду пререкаться с тобой. но прежде чем что-то спрашивать подробно все опиши, я не телепат, как и многие на форуме. и уважительнее относись к людям. а программой из принципа с тобой делиться не хочу. |
ILYA
atoll писал: | а программой из принципа с тобой делиться не хочу. |
Жлобство, выдаваемое за принцип, так и остается жлобством. Я, например, всегда делюсь. Мир тесен. Неизвестно, что понадобится тебе! А мне, может, программа не понадобится, ведь совсем ещё не ясно, что с аппаратом. А вскрывать просто так не припекло ещё. |
Dmitry Korneev
sigma-t
ILYA, тон смените, Вы не первый раз на форуме , поэтому думаю правила напоминать не надо???? |
ILYA
sigma-t, правила хороши для партийных съездов. Если делать всё согласно правил, то будем в глубокой ЖО до конца. А мы не голубые. А если по делу, то зачем давть советы от фонаря? Я же не спрашивал, кто что думает по этому поводу, не так? А кто знает.
Dmitry Korneev, тысячи 2 км от Москвы. На юг. |
sigma-t
ILYA, правила писаны для всех, поэтому прошу еще раз не оскорблять участников, и не флудить , для этого есть личка |
ILYA
sigma-t, ёклм! Я сама вежливость. Кого я оскорбил? Или я на это
"а программой из принципа с тобой делиться не хочу"
должен хвалебную оду исполнить?!
Я на этом форуме раньше вас всех. Жаль, что он так и не стал полноценным техфорумом! |
