Автор | Сообщение |
V_Vik
Sony CCD-TR620E В/К
Заедают шторки (или переключатель) при переключении в режим записи (Power, Camera)
В мастерской за ремонт хотят примерно половину нынешней стоимости самой камеры |
avicom
V_Vik, Отнеси в другую мастерскую где мастера добрее. |
V_Vik
avicom писал: | V_Vik, Отнеси в другую мастерскую где мастера добрее. | Вообще-то, я надеялся на совет в техническом плане,
надеясь на то, что это типовая неисправность.
Мануал уже скатал, попробую разобраться. |
BAGS
Для начала произведи чистку механизма шторок если не поможет немного капни смазки .
Бывают случаи когда сломан или большая выработка рычага перемещения шторок ,отдельно он не заказывается и поставляется только в сборе поэтому тебе в мастерской и заломили цену. |
V_Vik
BAGS писал: | Для начала произведи чистку механизма шторок если не поможет немного капни смазки .
Спасибо за дельный совет, буду пробовать |
kib
Не вздумай туда смазку лить!!! Насоветуют, наоборот, её оттуда смывать нужно, со шторок, натекает с привода трансфокатора. И получается - то работает, то нет. Шторки должны быть сухие. Только оптику не залапай внутри, она этого не любит. |
BAGS
kib писал: | Не вздумай туда смазку лить!!! |
я за на все 100 но если ты читал внимательно BAGS писал: | Для начала произведи чистку механизма шторок если не поможет немного капни смазки |
Просто бывают случаи что простая чистка уже не спасает при выработки и шероховатости вследствии попадании того же песка.Можно конечно попробывать отполировать . |
gamayun
типовая проблема соньки, а немного густой смазочки там не повредит. |
Santei
Однажды попадала такая в ремонт. Её в море окунули, похоже соль сработала как абразив что я только сней не делал, но так и пришлось смазывать. после этого стала нормально хлопать шторками. ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
V_Vik
Спасибо за советы, пока нет времени на разборку.
Диагноз сообщу обязательно |
V_Vik
Шторки победил очень простым способом: снял переднюю часть с механизмом, открутил саморезы, которыми крепится сам механизм, затем закрутил их неплотно, до прилегания головок саморезов до пластмассы, и зафиксировал их дочкиным лаком для ногтей (дело было на даче, в полевых условиях) и все заработало.
Через месяц сделал знакомому такую же камеру тем же способом.
Работают более полугода без нареканий. |
Иван Василич
V_Vik, я рад за Вас,что за 3 года наконец появилось свободное время
