ILYA
m.ix
Master Mixa
iga, Я ранее писал.
Первый фот должен быть обязательно сломан.
Итак оно и случилось.
Я у первого фота шлейф оборвал на объектив.
Более вроде нигде ничего не рвал и не ломал. |
evgeniy_51
| m.ix писал: |
...разбирай на белой бумаге и баночку для винтиков приготовь.
Вот только когда будешь собирать не путай винты местами.
винты бывают в одном фоте
1 Метрическую и иную резьбу
2 имеют разную длинну и толщину.
Я бы, посоветовал при разборке и повторной сборке ф.апп., на тот-же белый лист бумаги наклеить 2-х сторонний скотч и на него соответственно приклеивать (шляпками) винты и саморезы,одновременно маркируя (маркером для CD )их позиц.№ на корпусе,платах и объективе ф.аппарата.Удачи!Не забываем разрядить "С ф.вспышки", но не отвёрткой(как написал ILYA),а через лампу накалиавания 220v,или R=~1kOm,иначе на 80%,что р\э платы ф.вспышки уйдут в мир иной  |
m.ix
Master Mixa
| evgeniy_51 писал: | | разрядить "С ф.вспышки", но не отвёрткой(как написал ILYA),а через лампу накалиавания 220v, | Так надёжнее видно что разряд прошёл.
Разряжая отвёрткой, просто портим плату это как минимум. |
ILYA
| Орлы, дело в том, что аппарат после ремонта поработал недельку нормально. А потом стал чудить. На плате полупроводники проверил. Нигде криминала не увидел. Электролит - 240мкФ на 330 вольт заряжал от сети. Держит заряд часами. А аппарат так и не заработал со вспышкой. К плате припаивается ленточка - 5 выводов, три провода, и четыре провода. ы бы мне схемку, а общие советы врядли мне нужны. И парт намбер блока объектива для Олимпуса, а? |
m.ix
Master Mixa
| ILYA писал: | | И парт намбер блока объектива для Олимпуса | Я бы выслал бы его тебе всего то 100$ без пересылки. Правда в наличии к тому же его нету, звонить и уточнять нужно - будет ли. |
yugrig
Товарищи коллеги!
Если кто разбирал объектив на этот фот,помогите пожалуйста.Надо шлейф поменять,втоторой день бьюсь,не могу понять как разобрать сие чудо. |
yugrig
| Отвечаю сам на свой вопрос-вытаскиваем металлические штифты. |
