ФК OLYMPUS FE-280 -темное изображение в режимах фото и видео
  Список форумов » Фотоаппараты
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #1 От 13/01/2010 09:45 цитата
Всем привет! ЦФК OLYMPUS FE-280 Принесли с дефектом: постоянно позиционирует объектив. Вскрытие и разборка объектива показала: попало небольшое количество морской воды и песка, вследствии чего датчик позиции объектива был в солевых отложениях, и соответственно не работал. После капитальной чистки и перебора всего объектива. Аппарат заработал, но вылез ещё один дефект: темное изображение на дисплее в режимах фото, записи видео (просматриваются силуэты фотографируемого объекта) . При длительном наведении, изображение постепенно светлеет, но недостаточно. При вспышке изо получается более светлое. При воспроизведении отснятого материала изо такое же темное. Отображение графики меню работает отлично.
Склоняюсь к неисправности матрицы. Или я ошибаюсь? Спасибо!
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 От 13/01/2010 15:05 цитата
вероятнее всего. а если присутствуют окислы на разъёмах и точках пайки то и аппарату уже "похужело"...
На форуме ESpec 2 423 300 сообщений в 228 582 темах.
Рита
Рита
Сообщение #3 От 13/01/2010 15:25 цитата
У меня такой же фотоаппарат хочу фотографировать в черно белом цвете но не могу найти такой функции, есть она в обще в нем или нет?
iga
iga
Сообщение #4 От 13/01/2010 15:46 цитата
нет. расчитывается что всё можно сделать редактором (тем или иным) на компе.
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #5 От 16/01/2010 09:22 цитата
Пока гадать нет смысла. подкину матрицу, будет видно матрица или нет. Результат сообщу.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 От 16/01/2010 10:00 цитата
Рита, http://diplodocs.ru/414159.php?k=878e893392785ef5dec4f844cbf094a2&ID=385196&q=OLYMPUS%20FE-280 инструкция user manual на FE-280
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #7 От 16/01/2010 17:02 цитата
m.ix, Спасибо, но дело не в режимах съемки улыбка
