olympus mju 780 заливает красным при съемке | |
| Wolf2000 26/12/2010 02:17 |
Аппарат два года работал норма. Теперь видео снимает хорошо, а фото размыто, на дисплеее вертикальные полосы, заливает красным цветом. Но если несколько раз нажать кнопку затвора, не дожимая до съёмки (20-30 раз) все приходит в норму, но сразу даже не сразу фокус наводится. То есть при нажатии и удержании, когда фокусируется на объект, что готов к съёмке изображение почти нормальное, отпускаешь кнопку все в полосах и красное. Примерно месяц назад пробовал снимать на третий раз нажатия кнопки, все становилось в норму. Просмотр фотографий уже сделанных ранее на дисплее нормальный.Сброс настроек, формат карты не помогли. По аналогии с ремонтом LCD TV мог бы сказать что потекла матрица, но она то через время работает, то есть или не совсем умерла или...
Буду рад любым идеям. Заранее спасибо. |
| m.ix 26/12/2010 03:54 |
Wolf2000, ТЫ при приёме аппаратуры в квитанции тоже так же пишешь как в названии темы?
если поклацать ========= Интересное телодвижение
Подскажите советом.Спасибо =========== Сходить к стоматологу, ой к специалисту. http://monitor.espec.ws/section45/topic82015.html |
| Wolf2000 26/12/2010 10:31 |
спасибо. исправил. жду корректных советов |
| m.ix 26/12/2010 16:56 |
Wolf2000, это фатально см предыдущий пост
Да но и не смертельно. |
| Wolf2000 26/12/2010 23:50 |
Разобрал аппарат. Контакты разъёмов и шлейфы почистил. Снял матрицу. Волоски на матрице целы. Пайка матрицы к шлейфу без изъянов.В шлейфе на просвет обломанных дорожек нету. Объектив открывается и закрывается без постороннего шума.Результата пока нет.Протёр спиртом стекло объектива, снаружи. На нем была подозрительная точка, была мысль что на неё фокусировка идёт. Есть подозрение что все таки он падал,т.к. есть след на корпусе в выдвинутом состоянии объектива. Следов плесени, сырости и прочей гадости не наблюдается.На соседнем форуме о процессоре вели беседу. Как проверить матрицу? кроме замены.И еще вопрос матрица меняется вместе со шлейфом или паять к шлейфу нада. |
| m.ix 27/12/2010 01:50 |
============================ ни как |
| Wolf2000 28/12/2010 00:32 |
ясно. жаль. какая там стоит? совет и если можно цену. смысл денежный есть? |
| m.ix 28/12/2010 01:50 |
Стоит по названию фота
стоит от 50$ |
| Wolf2000 28/12/2010 13:27 |
спасибо. при стоимости фота 150 это третья часть минимум. Вот китайцы млин |
| sergei91 02/01/2011 15:26 |
Матрица наврядли.НЕ может она делиться на два разных устройства(Видео сьёмка и фото) видео ролик отлично снят ведь.По плате смотреть надо.Аппарат сам начал так глючить или от помощи какой(может была ему какая то встряска падал,влага?) |
| Wolf2000 02/01/2011 16:35 |
сам. беру оч редко. ребенка снимать |
| m.ix 02/01/2011 22:14 |
======================= Верно, как два объектива
сломается один будет работать иной. |
| Wolf2000 08/01/2011 22:50 |
sergei91
Аппарат сам начал так глючить или от помощи какой(может была ему какая то встряска падал,влага?) Есть подозрение что все таки он падал,т.к. есть след на корпусе в выдвинутом состоянии объектива |
| Wolf2000 29/05/2011 17:20 |
фот лежит мертвым грузом, в замену нему купили новый. Экономически не выгодно менять матрицу. По деньгам это 70-80 % Нового с лучшими параметрами. Продам на детали, вместе с картой памяти. Комплектность: все, включая упаковку |
