Willem USB GQ-3X USB!
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
Karburator
Karburator
Сообщение #21 От 13/05/2011 21:48 цитата
EZoSat писал:
В обеих вариантах выбрал то же самый нововведенный чип MX26LV800B ?
Прошло ли в последнем эксперименте подтверждение ИД ?
Насчет увеличения времени работы - странно, но трудно комментировать. Что происходит после полного восстановления (перезагрузка компа и софта, подключения заного программатора) ?
Сам в прошлом также заметил , что время операции иногда неоправданно долго. Чем вызвано нестарался определить .
В обеих вариантах выбрал нововведенный чип,в последнем эксперименте-так-же ругался наИД,после полного восстановления -програматор заново подключил
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 22:59
MBM29LV651UE с этой еще не попробовал,просто нет под рукой,есть TE28F400CVB-80 (INTEL) можно ее добавить? Просто сейчас аж 2-ве есть такие микрухи классно!
EZoSat
Сообщение #22 От 13/05/2011 22:18 цитата
....есть TE28F400CVB-80 (INTEL) можно ее добавить? Просто сейчас аж 2-ве есть такие микрухи классно!
Нет явного смысла делать новую строку. На адаптере установить джампер Vcc open3.6 (+5V), 28Fxxx
В софте выбирать эквивалент PA28F400BX-5, PA28F400B5-B или AB28F400BX-B. ID 8971
Karburator
Karburator
Сообщение #23 От 13/05/2011 22:39 цитата
AB28F400BX-B выдает ИД: FB5A также ругаеться на ИД и при стирании прогер виснет
ДОБАВЛЕНО 13/05/2011 23:49
TE28F400 выдает ИД: FB5A читаеться но стереть и записать не выходит?
ДОБАВЛЕНО 14/05/2011 00:27
На адаптере установить джампер Vcc open3.6 (+5V), 28Fxxx - можно подробней (джампер Vcc ) ? чип в корпусе TSOP-48 один джампер ставлю 28Fxxx, 2) выбираю 5V. 3)стоят джампера А19 :А20 : А21 какой надо периставить на Vcc ?
EZoSat
Сообщение #24 От 13/05/2011 23:48 цитата
Наверно на плате надпись open 3.6V. Имел ввиду этот джампер для изменения Vcc.
Группа джамперов согласно рисунку 28Fxxx на адаптере.
Непонятно. Эти выводы соединяютя между адаптером и программатором для чипов выше 8Мб емкости. Джамперов недолжно быть.
Запомнить ! Если ИД явно неверный , проверить чип - выводы и установка в гнездо, проверить установки джамперов. Нет смысла продолжить работу со стиранием итд.
Karburator
Karburator
Сообщение #25 От 14/05/2011 11:13 цитата
Вот как я ставил джампера равнодушие
Karburator
Karburator
Сообщение #26 От 14/05/2011 13:00 цитата
недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Karburator
Karburator
Сообщение #27 От 14/05/2011 15:44 цитата
EZoSat писал:
Я фото выложил,как делал рёв в три ручья
EZoSat
Сообщение #28 От 14/05/2011 16:43 цитата
У меня адаптеры от Sivava, там надписи и расположение джамперов по другому. Функционально должны быть эквивалентны.
По поводу снимков - нет ли джампер питания на адаптере в положении 3В.
Провода между адаптером и программатором необязательны.
А19 необходим для 8Мб, А19 и А20 для 16Мб, А19-А21 для 32Мб.
Просьба проверить выводы чипа. Если б/у снять лишнее олово и облудить с помощю паяльного чулка, очистить. Взвять лупу и внимательно посмотреть как прижимается выводы чипа в адаптере, несмещается ли.
Главное добытся возврата правильного ИД.
Karburator
Karburator
Сообщение #29 От 14/05/2011 18:07 цитата
Джампер 3в,28Fxxx,провода откинуты,один чип с правильным ИД-но стереть и записать не получаеться
EZoSat
Сообщение #30 От 14/05/2011 18:11 цитата
Питание поставь 5В
Karburator
Karburator
Сообщение #31 От 14/05/2011 18:13 цитата
Сечас попробую
Karburator
Karburator
Сообщение #32 От 08/06/2011 12:26 цитата
MBM29LV651UE сегодня попробовал,не можит ИД прочитать,может подскажите,как решить проблему?
Другие темы раздела Программаторы
DEL
