записать на Chipprog 48 nandflash K9F!G08U0C
  Список форумов » Программаторы
Tyretochka
Сообщение #1 От 21/09/2014 19:56 цитата
Есть дамп, снят на Тритоне,есть факты получения рабочих копий на другом Jetprog.Творцы Chipprog 48 предписывают применять флеш без бед блоков,но в наличии есть новые чистые с бедами.В поддержке 48 в их примере в разделе Help вообще не используется алгоритм работы с бедами.Две попытки записи по их рекомендации и вариант с Skip IB и User data with IB info forced привели к появлению заставки на экране прибора.Есть рабочий прибор,перепаивал флеш с него на неисправный-всё оживает.Есть опасения убить флеш с рабочего прибора при чтении на 48 прогере.Опыта работы с нанд нет,можете дать совет по настройкам или вообще искать другой прогер?
Сообщение #2 От 21/09/2014 20:47 цитата
Ещё ни одной флешки не убилось при чтении.Если в приборе есть джитаг интерфейс то можно и через него читать без прогера
rvz
Сообщение #3 От 11/10/2014 11:45 цитата
адаптер какой? надо нанд4, дальше все по мануалу прогера ,Chipprog48 справка=>оглавление=> Программирование NAND Flash.
Другие темы раздела Программаторы
