Автор | Сообщение |
cybe
Может кто сталкивался с данным MCU. Возможно ли в нём поставить отдельно защиту на EEPROM или FLASH? |
atmicandr
Мучитель микросхем
НЕТ, защита практически на всех контроллерах ставится на всё полностью, по отдельности такого не бывает, да и какой смысл такой защиты? |
cybe
Насчёт смысла такой защиты пока только догадки. Лучше обрисую ситуацию: MCU прекрасно читается по SWIM интерфейсу, но почему-то в конфигурации ничего не заполнено (выставлены нули) и в дампе у eeprom нули. Область флэша заполнена и, вроде как, корректно. Проверить прошиву не могу, т.к. нет болванки, а рабочий трогать опасно.
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 10:51
Да, ещё один момент: устройство с этим процом программируется спец.прогером от изготовителя под конкретные нужды потребителя |
atmicandr
Мучитель микросхем
Если есть возможность для перепрошивки, то значит защиты нет, единственное что может быть так это программный запрет на чтение конфигурации и как следствие этого чтение этого контроллера только спец программатором... То что не установлена защита подтверждается ещё и тем, что когда меняешь настройки то данные об этом изменении сохраняются в епром... |
cybe
atmicandr писал: | программный запрет на чтение конфигурации | и где ж его искать в полной прошиве?
ДОБАВЛЕНО 15/09/2011 11:16
SWIM интерфейс выведен наружу и наверно к нему подключается спец.прогер |
m.ix
Master Mixa
есть иная память с двумя областями
обе читаются без проблем
но нижняя eep закрыта на запись - видно нужна для некоторой идентификации самого прибора. |
atmicandr
Мучитель микросхем
cybe, без файлов исходника или без программы дизассемблера это не удастся... Надежда только на программатор |
cybe
atmicandr, пока перевариваю инфу и дал запрос изготовителю своего прогера. Если есть желание, посмотрите:
Flash: 8000h - BFFFh (16KB)
EEPROM: 4000h - 43FFh (1KB)
Options: 4800h - 487Fh
![](files/______2_131.jpg)
![](files/______3_527.jpg)
![](files/______4_114.jpg)
