GQ-3X шьет 29LV160 только 50% от дампа
  Список форумов » Программаторы
Ecoram
Сообщение #1 От 01/09/2011 10:10 цитата
На днях приобрел True USB программатор GQ-3X с адаптером под TSOP48. Покупал только для одной цели - шить 29LV160.Нашел флешки ES29LV160ET-70TGI, исправные, на Чиппроге шились на ура. А на этом программаторе читаются/стираются отлично, а шьется только 50% (1 мб), потом тухнет светодиод VPP, а программа родная (6.13) виснет.
Есть мож у кого идеи куды рыть ? Все подключено по инструкции, проверял несколько раз.
Вот лог:
Ready
H/W Re: GQ-3X Re-1.50
USB Driver Re.2.0
Software Re. 6.13
Checking new software on server...
<<MBM29LV160T(16BIT)>>
Set the adapter jumpers to VCC 3.6V and 29FX00 position.
This software is updated already.
ID check failed.("4A22C4")
Please check device type, chip's orientation and pin contact.
Some OEM chips may have compatible chip ID
Continue?
Yes
ID check skipped
Erasing...
Elapsed time: 21.88 seconds.
Erase completed.
Continue?
Yes
ID check skipped
Writing... Code
Elapsed time: 87.12 seconds.
Device write cancelled.
fsem
fsem
Сообщение #2 От 01/09/2011 10:35 цитата
Если у вас не прошло опознание чипа (ID check failed.("4A22C4")), что же вы хочете? Вам же ясным аглицким языком написано: проверте чип(правильно ли вы выбрали),проверте контакты ! почистите их, прижмите сильнее и т. д.. напряжение 3.6 вольта выбрали?
ES29LV160E
16Mbit(2M x 8/1M x 16) CMOS 3.0 Volt-only Single power supply operation
2.7V -3.6V for read, program and erase operations
Ecoram
Сообщение #3 От 01/09/2011 11:10 цитата
ID check failed патамушта такого чипа нет в библиотеке программатора, пришлось выбрать самый близкий по сути. Еслиб знать что писать в файле devices.txt, можно былоб того, исправить ...
Контакты проверял неоднократно, ставил другие микрушки из этой же серии - эффект тот же
Напряжение канешна 3В выбрал, это очевидно. Да и почему бы он ровно 1 Мб записал а второй не хотел ? это вряд ли от напряжения или чего такого
A-SERVICE
Сообщение #4 От 01/09/2011 12:45 цитата
Ecoram писал:
Выбрать близкий тип по сути, вряд ли поможет. Надо или добиться что бы данный тип ФЛЭШ производитель программатора добавил сам в программу оболочку к программатору, для этого пишется обращение на сайт производителя с просьбой добавить данный тип флэш.
Либо если есть возможность добавить новый тип флэш в саму программу или в сопутствующий к нему файл, то добавить самому взяв соответствующие данные микросхемы в дата-шит с сайта производителя.
cybe
cybe
Сообщение #5 От 01/09/2011 12:52 цитата
Ecoram, половину шьёт потому что выбираешь MBM29LV160T(16BIT)
fsem писал:
2M x 8/1M x 16
А так, вроде, 8 бит поддерживает... Качни прогу здесь http://www.willem-ua.com/shop/4/desc/willem-usb
EZoSat
Сообщение #6 От 01/09/2011 14:45 цитата
Name="ES29LV160ET",ID="4AC4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="Excel",Adapter="ADP-003 TSOP48 8 BIT Mode",VCC="3.6V",Message="Set the adapter to 5V jumper position."; // by EZo
Name="ES29LV160ET 16bit",ID="4A22C4",Class="SST39VF1601",Category="FLASH",MFG="Excel",VCC="3.6V",Speed="5", Adapter="ADP-042 TSOP48 16 BIT Mode",Message="Set the adapter jumpers to VCC 5.0V and 29FX00 position.";//by EZo
devices.txt добавить эти строки.
Имей ввиду GQ3X работает с двумя видамы адаптеров tsop48 (8bit), tsop48 (16bit).
Похоже, что имеешь 16битный (c логикой на базе адаптера) , так как ответ ID 4A22C4.
Джампера на адаптере установить на 5В, так как от программатора поступит 3.6В.
Необходимо также соединить адрессные шины A19 и A20 между адаптером и программатором.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 01/09/2011 20:16 цитата
иной прогер показует
1 питание
2 битность
Ecoram
Сообщение #8 От 02/09/2011 14:01 цитата
2 EZoSat
Действительно, вся проблема была в адаптере, он по неясным причинам (брак ?) не работает в 8 битном режиме. Нашел адаптер от старого лпт виллема у которого 8 жильный шлейф идет на плату, воткнул все заработало сразу же без танцев. Добавил строчку в devices.txt чтоб ID узнавал.
Name="ES29LV160ET",ID="4AC4",Class="29LV160T",Category="FLASH",MFG="EXCEL SEMI",Speed="4",Adapter="ADP-003 TSOP48", Message="Take off J1";
А на том я что только не перетыкал - не работает хоть тресни. Вот с такими настройками:
Name="ES29LV160ET (16bit)",ID="4A22C4",Class="SST39VF1601",Category="FLASH",MFG="EXCEL SEMI",Speed="5",Adapter="ADP-042 TSOP48 16 BIT Mode", Message="Set the adapter jumpers to VCC 3.6V.";
он заработал в 16 битном режиме, только когда J2-J4 поставил в положение 29LV. Еж с ужом получился улыбка. Все таки видимо адаптер глючит..
Щас другая промблема всплыла. Пишу флешку на этом программаторе, все пишется-проверяется-читается на ура. Ставлю в принтер - он не работает. Этот же дамп шили на чиппроге- все было пучком. Там есть какие-то секретные ячейки, мож виллем их не правит ?
EZoSat
Сообщение #9 От 02/09/2011 16:26 цитата
Ecoram писал:
2 EZoSat
Чуть непонятно, зачем шлейф.
Можешь прислать фотографии обеих адаптеров (8 ьитного и 16 битного) на мой мейл или укажи линк откуда достал.
Секретных ячеек нет. Может быть нестабильность работы. Загружай исходник в софте и несколько раз подряд сравнивай (Verify).
Проверить правильность соединения верхних адресов между программатором и адаптером. Установил ли правильно все джампера на адаптере , видно что любишь экспериментировать : только когда J2-J4 поставил в положение 29LV
Ecoram
Сообщение #10 От 05/09/2011 06:46 цитата
Где взял - не секрет, один (16 бит) купил в комплекте с программатором у mcumall, второй у китайцев на ebay выписал. Фотки отправил на мыло если они чем-то помогут. А экспериментировать я не люблю - мне надо было чтоб сразу воткнуть и заработало, а он не захотел, вот и пришлось на голове стоять улыбка.
jek
Сообщение #11 От 09/09/2011 09:50 цитата
Извиняюсь,не подскажете ли подойдет комплект (TSOP 32-40-48 8/16bit) адаптер с базовыми насадками http://sivava.com/buynow.php?pd=T10
(с сайта http://sivava.com/index.html )
к программатору Willem true usb GQ-4x купленным с сайта http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4282
взамен канадского набора (адаптер под TSOP48 8/16bit c насадками) http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4426
или вот этого облегченного вар адаптера:
http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=3102
Ecoram
Сообщение #12 От 09/09/2011 10:54 цитата
Не факт что заработает - там на адаптере логика, а этот 4Х работает без подсоединения шин А19 А20. Впроченм, надо спросить у EZoSat, он явно шарит улыбка.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 От 09/09/2011 11:00 цитата
Проводочки с лева.
EZoSat
Сообщение #14 От 09/09/2011 18:30 цитата
Новые адаптера от mcu-mall разработаны под гнездо ZIF40 только для программатора GQ4X.
Старые наборы адаптеров под гнездо ZIF32 для Виллемов и GQ-2X/3X можно использовать на GQ4X, вставляя адаптер в нижные 32 гнезда. Соединение верхных адресов от адаптера проводить к контактам ZIF40 2-A23, 3-A22, 4-A19, 37-A20, 38-A21. Разработчик предлагает маленький кросадаптер ADP-053 http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=4288 .
Обе набора работают - sivava и старый от mcumall почти эквивалентны.
Mожно также использовать адаптеры моего программатора с кроссадаптером ezowill. На снимках видно мое решение соединений адресов. http://www.ezoflash.com/GQ-USB/GQ4X_ezo.zip
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 09 2011
Ecoram писал:
Получил фотографии, первый раз вижу такое чудо. Если работает - хорошо, но неуверен в работе с 32и 40 выводнымы чипамы. Опыта здесь наверно никто над ним неимеет. Желательно разобратся с соединениями и восстановить схематику для полной уверенности.
jek
Сообщение #15 От 10/09/2011 05:31 цитата
EZoSat, к GQ-4 из канадских адаптера с базовыми насадками навеное самый опт. вариант вот этот будет http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=3102 (для работы с TSOP 48) ?
EZoSat, - а ваша фирма не изготавливает такой комплект ( http://www.mcumall.com/comersus/store/comersus_viewItem.asp?idProduct=3102) ?
недовольство, огорчение
(спасибо за ответы)
YuraTV
Сообщение #16 От 10/09/2011 09:20 цитата
Недавно получил плату от silvotronic.de В собранном состоянии они не поставляют, только плату.
Думаю, возможно, она подойдёт и к GQ-4X. Срисовал с неё в lay. По схеме не проверял (возможно есть
ошибки) рисовал по шаблонам 06,07. Печать сложная, но
при желании можно повторить.
  TSOP_Anleitung_v1.rar  2.08 МБ  Скачано: 738 раз(а)
EZoSat
Сообщение #17 От 10/09/2011 10:00 цитата
jek писал:
EZoSat, к GQ-4 из канадских адаптера с базовыми насадками навеное самый опт. вариант вот этот будет .... (для работы с TSOP 48) ?)
Какие чипы собираешся программировать ? Cуществует и база под TSOP48 для работы в режиме 8бит.
а ваша фирма не изготавливает такой комплект ....
Я одиночка любитель , разработал ezoflash и публикую все для повтора , самостоятельного изготовления. Оказываю помощь в своем форуме, к одному и пользователям Виллемов.
Комерция не моя цель. Начал оказывать помощь по запросу платамы под сборку только недавно ввиду трудностей отдельных любителей в изготовлении двухстороннего ezoflash4v5.
Канадский набор неимею. Аналог этого ezowill+tsop48d3 ,без гнезда под tsop48 (чип паяется). Можно звать аналогом наоборот - вместе с разработчиком софта в 2003 году отладили схему (tsop48d1) и софт (0.9xh1) для работы с флешками в 16битном режиме. Далее автор софта вместе с Sivava создали универсальный адаптер для Виллемов, включая железо 16битной версии. Канадцы позже копирует это, потом адаптирует версию под GQ4.
jek
Сообщение #18 От 15/09/2011 14:19 цитата
вообще-то интересно,- кто их True USB Willem programmer GQ-4x делает: -китайцы или канадци.. сумашествие
EZoSat
Сообщение #19 От 15/09/2011 18:43 цитата
Авторы канадцы - mcumall, китайцам уже клон.
Другие темы раздела Программаторы
