Выбор программатора для Am29F016D
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
fsem
fsem
Сообщение #21 От 02/02/2012 23:00 цитата
richi4, хозяин - барин. Тема начиналась с недорогого прогера. Если средства позволяют - в путь! Плохого о True-USB PRO GQ-4X Willem сказать не могу, в соседа есть, пользуюсь.
EZoSat
Сообщение #22 От 02/02/2012 23:44 цитата
По адаптеру - у меня корпус то TSOP48,как же его приторачивать к 40 контактам(смотрел по ссылке).
>> Угловые 2 вывода неиспользуются, паяется вывода 3..22, 27..46 на tsop40b2
И вообще - адаптер под пайку - чего то надо придумывать, как и чем прижимать схему к контактам и т.п?
>> Только паять. По испугу вижу неимеешь средства и регулярную практику замены флешек.
Попробовал руками прижимать - мартышкин труд,чуть сдвинул- и привет. Там всё так мелко! Приклеивать что-ли...
>> Исключено такое.
Может заказать True-USB PRO GQ-4X Willem - к нему хоть адаптер с кроваткой? Да и колодка ZIF.
>> Адаптер предусматривает, что в кроватке будет стандартный чип с 40 выводамы.
Неуверен, что твой чип проверен на данном программаторе. Возились с подобным чипом AM29F032 http://www.mcumall.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=4145 ,
http://www.mcumall.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3450 (MX29F016)
richi4
Сообщение #23 От 03/02/2012 08:19 цитата
EZoSat
1.Так получается,если я правильно перевёл,что программа True-USB PRO GQ-4X Willem сделана для AM29F016 только под корпус TSOP40,а не под TSOP48???
Очевидно,что с адаптером с кроваткой под TSOP48 и AM29F016 программатор работать не будет - будет высвечиваться ошибка?
Так что же делать?
Паять-то нельзя.Выше указывалось-почему.Да и поочерёдно паять 16 штук - долго и нудно.При этом повреждения и искажения считанной инф.недопустимы.
Может достать кроватку,да напаять её на плату адаптера?
Кроватку то достать - проблема.Нигде нет.
EZoSat - а чего,кроватка ненадёжна уж так(по своему опыту).
richi4
Сообщение #24 От 03/02/2012 08:57 цитата
EZoSat,
Скачал демо программы GQ-4X Willem.Действительно,при выборе AM29F016 высвечивает корпус TSOP40.А вот если набрать AM29F160,то тогда и высвечивается TSOP48.
Вот так.
Посмотрел по даташит: AM29F016 - 8 бит.,
AM29F160 - 16 бит.
Поэтому и адапторы разные,наверно.
YuraTV
Сообщение #25 От 03/02/2012 14:06 цитата
По datasheet AM29F016 есть 40 и 48 pin. Но если посмотреть на адреса, то они совпадают со смещением. NC не используются.
В панель TSOP48 входит, но для этого нужно соответственно адресам распаять. GQ-4X должен определить чип. Так что с
вариациями 016 - 160 не получится. И нужен адаптер TSOP - 48 8/16BIT.
EZoSat
Сообщение #26 От 03/02/2012 18:23 цитата
Как для Виллема, так и GQ4X необходима база адаптера TSOP40B. Адаптер TSOP - 48 8/16BIT неподойдет. Для софта безразлично какой корпус чипа.
richi4
Сообщение #27 От 04/02/2012 22:16 цитата
EZoSat, YuraTV, fsem,
Перекопал все даташиты на поддерживаемые флешки для Виллема - хотел найти аналог по цоколёвке других производителей под TSOP48/8 ,чтобы выбрать из предлагаемых адаптеров.Ничего не получилось.Сделал запросы на сайт производителя Willem - тоже глухо,ответа нет.Получается,что считать инфу с AM29F016 в TSOP48/8
через предлагаемые адаптеры нельзя.Остаётся сделать свой.
Панельку пробую достать-пока тоже проблема,нет нигде,только в адаптерах.
Схему распайки бы достать?Может есть у кого?
fsem
fsem
Сообщение #28 От 04/02/2012 23:16 цитата
richi4, объяснили что нужен адаптор: http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/tsop40b2.htm
http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/schematic.htm
TSOP48 паяем так, чтобы 3 нога м/с стала на 1 адаптора.
EZoSat, подправь если я ошибся.
richi4
Сообщение #29 От 05/02/2012 13:49 цитата
EZoSat,
А если взять адаптер TSOP48 - DIP48(есть в продаже) ,которые распаяны 1:1,по каждому из углов ДИП48 по две ножки откусить,так как они по даташит на AM29F016 пустые всё равно, и дальше вставляем в программатор.Остаётся проверить разводку на ZIF - колодке.И дело в шляпе.
EZoSat - как добыть схему распайки рекомендуемого производителем адаптера для AM29F016 с 40 ногами - для проверки?
Главное,чтобы и ADP-082 был разведён тоже 1:1.
fsem
fsem
Сообщение #30 От 05/02/2012 14:47 цитата
richi4, а зачем эта ссылка: http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/schematic.htm
Это и есть схема!!!! Напрямую в ZIF не пойдёт, еще нужно добавить А19, 20, 21 и RST.
Закажи в EZo комплект: http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3614&sid=b1df7b817ecf0a829639d055d523d3b9 и будет тебе счастье.
Фотографии всех адаптеров здесь: http://www.ezoflash.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=3614&sid=b1df7b817ecf0a829639d055d523d3b9
Учти, прямого перехода по ссылкам отсюда нет, нужно скопировать ссылку и вставить в окно браузера.
  tsop40b2_sch.jpg  47.99 КБ  Скачано: 659 раз(а)
richi4
Сообщение #31 От 05/02/2012 14:56 цитата
fsem,
СПАСИБО!!!
EZoSat
Сообщение #32 От 05/02/2012 19:09 цитата
Адаптер tsop40b2 с 29F016 (tsop48)
http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/tsop40b2_pin48_pic3.jpg
c гнездом Meritec tsop40
http://www.ezoflash.com/adapters/tsop40b2/tsop40b2_meritec.jpg
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #33 От 05/02/2012 19:26 цитата
EZoSat, не подскажете где панельки для корпусов TSOP с нулевым нажатием можно приобрести и как они маркируются чтобы заказ делать?
richi4
Сообщение #34 От 05/02/2012 20:19 цитата
atmicandr,
Облазил всё.Голых панелек нет.Очевидно идёт перехват изготовителями адаптеров.Чтобы потом по тройной цене гнать.В Чип и Дип,например, адаптер TSOP48 идёт по 4300 р.- за эти деньги можно в Риге 2 программатора купить с пересылкой и прочими затратами.
Нашёл одну контору- http://www.elfa.spb.ru/catalog?good_id=hx210075&langw=1. Там вроде есть панельки под TSOP фирмы Meritec - посмотришь.
Зато адаптер TSOP48/DIP48 тянет у них больше 11 000 р.!!!
Наверно сделан из чистого золота.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #35 От 05/02/2012 20:32 цитата
richi4, спасибо за краткий обзор! Да ну их нафиг эти панельки! шок шок шок
EZoSat
Сообщение #36 От 05/02/2012 21:42 цитата
Моя конструкция прудосматривает более единичные чем массовое программирование. Панельки явно удорожают адаптеров. richi имеет задачу чтении 18 чипов, поэтому задумался.
На elfa адаптеры явно дороже. Лучше выбрать вебшоп производителя http://www.meritec.com/catalog/connectors-adapters-sockets-3/smt-sop-sockets-18/
Цена одного адаптера 9-10 $, на отправку одного или нескольких адаптеров 6.5$.
Сам оттуда неприобретал.
По другим гнездам с нулевым зажатием (Wells, Yamaichi,..) инфо предоставлю позже.
richi4
Сообщение #37 От 05/02/2012 21:59 цитата
EZoSat,
Спасибо - принято!!!
richi4
Сообщение #38 От 06/02/2012 09:42 цитата
EZoSat писал:
- Примерно такая же цена на Ебэй,может чуть подороже.Для TSOP48 Yamaichi Socket - около 30$ с доставкой.
Прислали ответ на запрос панелек с Эльфы из Питера.В наличии нет -на заказ 7недель!!!Полагаю,что сами будут заказывать на Ебэй,а потом с наваром перепродать.
Наступили тяжёлые времена - даже панелек для МС не добыть.
EZoSat
Сообщение #39 От 09/02/2012 01:16 цитата
richi4,
смотри почту
Другие темы раздела Программаторы
