PonyProg и 93хх
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
antonickk
Сообщение #21 От 23/07/2012 05:59 цитата
Все нормально. Проблема банальна - надо было все таки выпаять микруху. Внутри схемно она не читается)
К А Т
К А Т
Сообщение #22 От 23/07/2012 09:36 цитата
antonickk, только сегодня из отпуска вышел и увидел ваше письмо в личке: "Можешь дать схему как ИМЕННО ТЫ сделал программатор, который 100% читает и пишет эту микросхему?"... ...если ещё актуально - схема самого программатора указана в первой ссылке первого поста, за исключением того, что вместо external power circuit питание идёт напрямую с USB, и соответственно из схемы исключён стабилизатор LM2936Z-5, диоды D1, 2, 3, ёмкости установленные по питанию - C3, 4, 12, и не задействован выход "7" на J2 ( ...он для этой м/сх и не нужен...).
Адаптор к этому программатору сляпал на макетной плате по той же схеме, что выложил cybe, за одним исключением - в моём случае на адаптере я закоротил 6 7 и 8 ноги панельки под м/сх ( т.е. ноги 6 и 7 посадил на "+" питания ) - насколько помню, без этого ( в моём случае ) некорректно читалась BR93L46 ( через раз читались FF вместо информации, как в вашем случае ), но 93C46, BR93LC56 читались без проблем...
В интерфейсе Poni выбирал MicroWire8/16 и 9346/56, соответственно ( проверьте, на всякий случай - может у вас тип м/сх неправильно выставлен...).
...я на вашем месте всё-таки микруху бы выпаял - легче будет искать и устранять причины, если не будет читаться...
...ага, не посмотрел, что у темы уже вторая страница появилась - не увидел предыдущего ответа, пока сам не ответил...
antonickk
Сообщение #23 От 25/07/2012 12:20 цитата
К А Т писал:
Спасибо вам огромное, но я уже разобрался. Микруха банально внутрисхемно не читалась, не давал проц я так понял. После выпайки сделал программатор такой http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=191031 и все нормально считалось и записалось. Всем спасибо)
Dmitry Dubrovenko
Dmitry Dubrovenko
Сообщение #24 От 25/07/2012 19:40 цитата
antonickk писал:
Когда народ научится, наконец, ссылки правильно вставлять? хммм...
Другие темы раздела Программаторы
DEL
