Вопрос по Willem Eeprom
  Список форумов » Программаторы
jelezka
Сообщение #1 От 08/08/2012 18:01 цитата
Доброго времени суток форумчане улыбка
В наследство досталось сие чудо, пользоваться которым я не умею, но очень хочется научиться Прошу помощи
После не долгих исследований удалось выяснить что это программатор WillemEeprom, только вот именно такого в интернете я не нашёл:
http://rghost.ru/39646134.view
http://rghost.ru/39646191.view
Нашёл похожий, вот такой:
http://www.willem-eprom.j-cell.de/files/willem_eprom/documentation/pcb3m/Programmer.jpg
Но у него есть достаточное количество отличий(
Теперь о сути вопроса. Подключил программатор к компу, делал всё по этому ману - http://www.willem-eprom.j-cell.de/faq.php
Подключил чип от картриджа Samsung 4200 (на микрухе 24c04), нажимаю Read Chip, всё считывает, всё хорошо, потом открываю модифицированную прошивку (которую прошивал всегда на более современном программаторе без проблем) нажимаю "Program Chip" и он выдаёт следующее:
http://rghost.ru/39646784.view
Потом начинаются какие то глюки, я пытюсь снова прочитать чип, и он начинает мне сыпать ошибки, каждый раз разные и на разном этапе чтения, то на 5%, то на 57%. Ошибки следующие:
http://rghost.ru/39646854.view
http://rghost.ru/39646888.view
http://rghost.ru/39646893.view
Потом можно отсоединить программатор, воткнуть заново и чип прочитается, а может быть и нет. Кароче глюки, закономерность в которых вычислить очень не просто. Один раз он даже чудом прошился. Но больше у меня это сделать не получилось. Сейчас например он у меня вообще его прочесть не может. При этом я никакие джампера не трогал, настройки не менял.
В тесте H/W диод загорается когда ставишь галочки напротив - "1-Vpp" (красный диод) и "VCC-32" (зелёный диод) Остальные не реагируют.
Очень бы хотелось узнать какое расположение всех джамперов на плате является правильным для прошивки этой микросхемы? Ну и что может быть не так, в целом?
Заранее спасибо за толковые советы.
fsem
fsem
Сообщение #2 От 08/08/2012 22:37 цитата
А питание вы пытались подать????? Через разъем на котором провода лежат - вольт 7---8 переменного тока.
В архиве схема, описание, установка джемперов.
По этой ссылке: http://programmator-ua.ucoz.ru/load/programmator_pcb5_0m_lt_ezoflash/1-1-0-2 , можете скачать инструкцию по работе, правда она под последнюю версию, но думаю разберётесь.
И еще одно, ваш прогер будет работать только под софтами 0. 97хх, 0.98хх не пробуйте, не пойдут.
  в.3.0М.rar  188.68 КБ  Скачано: 501 раз(а)
jelezka
Сообщение #3 От 09/08/2012 02:29 цитата
fsem
Спасибо что ответили. Пьем пиво
Да, конечно, питание подал. Если верить мультиетру, то бп у меня на 16 вольт. Лампочки горят, чип иногда даже читается и один раз чудом прошился. Может блок питания другой нужен? Хотя мне передали этот программатор именно с этим бп.
Версия 0.97ja подойдёт?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #4 От 09/08/2012 05:30 цитата
097ja как раз для этой версии программатора.
fsem
fsem
Сообщение #5 От 09/08/2012 09:08 цитата
jelezka, вы можете также работать под последним софтом 0.97D12C3, скачать по ссылке: http://www.ezoflash.com/
В архиве описание слотов, инструкции по тестированию и работе. Всё это применительно для последней версии железа, но если включить мозги пойдёт и к вашему.
  Инструкции 3.0М.rar  4.95 МБ  Скачано: 589 раз(а)
jelezka
Сообщение #6 От 09/08/2012 10:27 цитата
atmicandr, fsem,
Именно версией 0.97ja я и пользовался. Мне больше интересно с чем могут быть связаны вышеперечисленные глюки...Что не так делаю? Программатор подключал через переходник, потом во избежание глюков напрямую в LPT. А он всё равно то читает, то не читает. Причём закономерность вычислить просто нереально(( Подключаю я его с таким же расположением джамперов как и на фотке, которую я выложил...
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #7 От 09/08/2012 11:13 цитата
jelezka, погоди!, говоря о переходнике ты что имеешь ввиду?
jelezka
Сообщение #8 От 09/08/2012 11:19 цитата
atmicandr,
Одна часть кабеля в LPT, другая в программатор
Можете, для тех кто в танке, рассположение джамперов при прошивке 24c04, вот здесь:
http://rghost.ru/39667062.view
YuraTV
Сообщение #9 От 09/08/2012 12:33 цитата
Софт 098 не подойдёт к этой версии Willema. 097ja для этой версии. Прозвони кабель LPT. Проверь
Test Hardware в Helpe. Комп должен увидеть прогер (Hardware present). Swich-Dip для 24хх переключать
не надо (все отключены). Вставь в панель под 24хх чип и прошей FF. А потом открой новый бинарник и
зашей его в чип.
jelezka
Сообщение #10 От 09/08/2012 12:41 цитата
YuraTV
Именно эту версию я и использую, как и писал неоднократно выше улыбка
Во избежание глюков, подключаю программатор напрямую в LPT разъём.
Проверь
Hardware present, всё видеться.
О! Спасибо за инфу!
Что такое прошить FF?
зашей его в чип.
Это понятно, только вот чип читается (сейчас довольно стабильно на одном из компов), а шиться вообще никак не хочет((
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #11 От 09/08/2012 12:56 цитата
Изначально когда микросхема новая, если её прочесть, то увидишь FF. YuraTV, предлагает для пробы самой микрухи просто прошить в неё это во все разряды. Если не получится- покупай новую микруху. И вообще как вы делаете прошивку? Читаете- стираете - пишете другую прошивку... Я угадал?
jelezka
Сообщение #12 От 09/08/2012 13:49 цитата
atmicandr
У меня есть более новый программатор, не Willeprom, маленький такой с интерфейсом через COM и питанием по USB. Им я шью при помощи PonyProg. Алгоритм такой: считал, открыл бинарник с новой прошивкой, зашил. Стирать микруху нет никакого смысла, всё и так работает. Этот чип прекрасно видеться, читается и шьётся. Я специально взял его что бы проверить программатор.
На Willeprom'е я пытаюсь делать так же, то есть считать (убедиться что всё подключено правильно и микруха видеться), потом открываю файл с прошивкой и нажимаю прошить...вот процесс прошивки то и не идёт(( Обязательно надо стирать микруху, что бы зашить в неё новую прошивку?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #13 От 09/08/2012 14:02 цитата
НЕТ! Новая прошивка уничтожает старую
jelezka
Сообщение #14 От 09/08/2012 14:21 цитата
atmicandr
Ну я так и думал.
Другие темы раздела Программаторы
