Прошить новый AT89c52 из старого.
  Список форумов » Программаторы
dertsb
Сообщение #1 От 21/02/2013 20:25 цитата
Такая ситуация в аппарате стоит процессор AT89c52, у него пробита 8 нога на массу. Нужно "вытащить" из него программу и записать в новый AT89c52. Реально ли это с такой неисправностью?
Если интересует девайс, то это косметологический комбайн Radium M8800 http://monitor.espec.ws/section26/topic215536.html . Пытаюсь искать прошивку на всякий случай, хотя это трудно в случае китайской техники.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #2 От 21/02/2013 20:55 цитата
выкинь, даже если бы AT89c52 был рабочий, там 99.9999% залочена прошивка
Klop
Сообщение #3 От 21/02/2013 21:26 цитата
порт P1.7 используется при программировании, как один из адресов (А7).
Если и чип без защиты - то считать его с битой ногой - крайне проблематично.
Сообщение #4 От 21/02/2013 22:57 цитата
как вариант попробуй если хоть что-то из него прочитаеться,хотя бит защиты ставят все производители
потом отжигать пробитую ногу шансов 50 на 50,либо подавать на эту ногу нолик и единичку от мощного источника если зашиблен защитный диод то может проканать правда прошивку потом клеить придётся в ручную
Это если есть желание заниматься сексом с этой микрухой или оно того стоит.Удачи голливудская улыбка
cybe
cybe
Сообщение #5 От 23/02/2013 18:45 цитата
Если корпус dip-40, то 8 нога - SLK ...
Klop
Сообщение #6 От 23/02/2013 19:04 цитата
cybe писал:
Если корпус dip-40, то 8 нога - CLK ...
are you sure?
  atc52.JPG  103.98 КБ  Скачано: 601 раз(а)
cybe
cybe
Сообщение #7 От 23/02/2013 20:42 цитата
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #8 От 23/02/2013 21:23 цитата
sheva0000 писал:
классно! Идеально верный ответ!
Klop
Сообщение #9 От 23/02/2013 21:39 цитата
cybe, не путай AT89C52 и AT89S52
cybe
cybe
Сообщение #10 От 24/02/2013 09:06 цитата
У моего прогера расписано тока внутрисхемное шитьё наверно для AT89S52, а защита снимается параллельным. К сожалению, делов с такими mcu не имел....
Klop
Сообщение #11 От 24/02/2013 11:02 цитата
PICPROG
Другие темы раздела Программаторы
