USB программатор на 89s51 SP200S
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
jumper
jumper
Сообщение #41 От 12/08/2013 21:21 цитата
пришёл по почте SP200S: подключил и сразу же не читает AT89C2051-24PI - в чём может быть подвох?! Пишет "DEVICE ID ERROR" недовольство, огорчение На программаторе есть перемычка JP1- для чего она нужна? Ещё есть разъём J2- тоже не понятно зачем он нужен?
jumper
jumper
Сообщение #42 От 13/08/2013 08:21 цитата
по ходу у меня то же самое как и у коллеги
igorzp писал:
Купил этот программатор,но он не хочет программировать, при попытке программирования 93с66,93с56,2404 происходит ошибка программирования.Если с новой микрухи считать пустой дамп то он записывается,а дамп с измененным хотябы одним байтом не пишется.Напряжение на микросхеме между Vcc и GND -3.45В,может в этом проблема?
как я понял эта проблема не решена? В опциях настройки убирал галочку по поводу идентификации программируемого элемента... тогда хотя бы стирает и записывает в память нули. Стоит изменить хоть один байт- пишет "ошибка записи". Написал китаЁПзам претензию и попросил вернуть кровные!
Сегодня попробую ещё поиграться с 24Cxx
Разочарован полностью рёв в три ручья
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #43 От 13/08/2013 09:12 цитата
jumper, сколько денег потерял? Чо сразу ТЛ866 не взял?
jumper
jumper
Сообщение #44 От 13/08/2013 11:15 цитата
да вопрос всего на 13$: прильстило всё в одном флаконе.... хотя, при таком раскладе, программер должен быть бесплатным улыбка
jumper
jumper
Сообщение #45 От 13/08/2013 23:16 цитата
расклад такой: программатор РАБОЧИЙ! просто не надо заниматься фигнёй, вроде уже не мальчики! Когда мы в софте нажимаем кнопку "Info"- нам показывается картинка по которой мы определяем "ключ" для первого вывода программируемого чипа, расположенный в противоположной стороне от рычага закрывания панельки с Нулевым Усилием (НУ) что является в корне НЕ ВЕРНО! Рядом с панелькой брат-китаИС нарисовал положение "ключа" и оно как раз является верным а не графическая подсказка!!! В моём SP200S ключ смотрит как раз на рычаг и край платы. Всё поставил по ключу и 89С2051 и стирается и пишется и читается и верифится и крути его как хошЬ!
Если программировать его на 180 градусов развернув в панельке то после стирания и чтения в буфер набивается не FFFF а белеберда.. вот по ней и ориентируйтесь в случае чего. Я думал, что первый 2051 я вчера спалил. Купил сегодня новый и оба прекрасно шьются. Только вот не понимаю что за функции "Проверка пробелов" (Blank) и "Защита" (Protect)?!
Ещё хочу зашить на нём ATTiny13 а в списке проггера есть ATTiny2313 и 2313V- через ISPport - как думаете: шансы есть?!
Завтра выложу фотки про "ключи" на моих обоих проггерах.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #46 От 14/08/2013 06:27 цитата
jumper писал:
так это мягко сказать разные контроллеры... не должно у тебя при таком раскладе быть шансов.
jumper
jumper
Сообщение #47 От 14/08/2013 09:33 цитата
atmicandr писал:
jumper писал:
очень вероятно что по ISP подцепится
asa
asa
Сообщение #48 От 29/08/2013 00:17 цитата
jumper писал:
друзья! Купил вот такой программатор: http://dx.com/ru/p/usb-interface-24cxx-24c08-93cxx-programmer-150316 но к нему нет софта. ОН на базе PL-2303 и 89С52RC. Названия на нём нет кроме четырёх иероглифов, короче no name :(
Попробовал софт от PonyProg- не пашет! :( Поставил WLPRO V2.2 beta (build 2560)- РАБОТАЕТ с ним!
Есть просьба: проверьте этот софт на совместимость.
http://mprog.ru/support.php?choice=download
jumper
jumper
Сообщение #49 От 31/08/2013 21:00 цитата
asa писал:
jumper писал:
друзья! Купил вот такой программатор: http://dx.com/ru/p/usb-interface-24cxx-24c08-93cxx-programmer-150316 но к нему нет софта. ОН на базе PL-2303 и 89С52RC. Названия на нём нет кроме четырёх иероглифов, короче no name недовольство, огорчение
Попробовал софт от PonyProg- не пашет! недовольство, огорчение Поставил WLPRO V2.2 beta (build 2560)- РАБОТАЕТ с ним!
ссылка выкидывает на главную страницу форума и никакого скачивания!
asa
asa
Сообщение #50 От 01/09/2013 14:21 цитата
Жми "Поддержка" потом "загрузка"
jumper
jumper
Сообщение #51 От 01/09/2013 19:01 цитата
asa писал:
такого и близко нет... перезалейте на известный файлообменник
вот родной софт программатора с описанием на английском https://www.dropbox.com/s/9x867jvy1p6p85s/SP200S%28EN%29.rar
grass
Сообщение #52 От 24/10/2013 21:11 цитата
Вопрос к специалистам. Реально ли сей девайс адаптировать для прошивки мониторов т.е. как замена JIG для Postal2 на ноуте(отсутсвие LPT) ?
CRYSTAL
Сообщение #53 От 29/11/2013 20:39 цитата
atmicandr,
А нафига тебе этот режим? чтоб вернуть к жизни неправильно прошитую тиньку? Но ты ведь микросхему вставляешь в центральную панельку программатора, а это совсем не значит что процесс чтения и записи её идёт как через SPI Так что восстанавливать функционал тиньки, равно как и меги этот программатор может, да и потом это проверено парнями с Казуса/
Купил себе такую штуку TL886A. 25Qxx все прекрасно читаются, пишутся. а вот ATTINY 12L пошли проблемы: ID определяет как 03 С0 86. При чтении пишет
- Ошибка ID! Проверьте номинал и правильность подключения ИС!
При чтении без Пров.ID уст-ва , читает, но по моему совершенно не то что там записал на др. программаторе. Стирание тоже проходит, но при чтении все данные на месте.
Подскажите пжл как стереть или вернуть к жизни?
ildar.k
Сообщение #54 От 25/12/2013 23:48 цитата
Заказал программатор SP200S, но тоже такая же проблема что и у многих с определением микроконтроллера.
Скажите кто нибудь шил с этим программатором attiny2313A ?
Подключаю микросхему правильно, как нарисовано на самой плате.
Ошибка, не правильный чип.
fly1984
Сообщение #55 От 08/02/2014 10:32 цитата
Nikolai444 писал:
soft дрова
не открывает перезалей плиз, оч надо
cat104
Сообщение #56 От 21/02/2014 20:29 цитата
Нужна программа willar programer у кого есть скиньте на мыло . заранее спасибо
temafeyo
temafeyo
Сообщение #57 От 03/05/2014 20:03 цитата
Добрый день!
Тоже купил у китайцев SP200SE
Установил "Willar Programmer"
И по началу пытался прошить свою Atmega8A-PU через ZIP сокет ... каюсь ...
После того как понял свою ошибку подключил через ISP по схеме из Вкладки "Info"
И подключил программатор к USB, но тепер диспетчер устройств показывает что устройство не опознано ...
И Willar не определяет устройство.
Подскажите, Плз, как быть ...
ДОБАВЛЕНО 03/05/2014 21:06
Ещё и мега греется сильно ...
Если кто то шел моим путем, просьба подсказать ...
billybons
Сообщение #58 От 28/09/2014 18:12 цитата
Добрый день!
Тоже купил у китайцев SP200SE голливудская улыбка Но ни по одной ссылке что здесь на форуме не могу скачать ни драйвера ни софт.....Пожалуйста у кого есть, сбросьте мне на почту
Сообщение #59 От 28/09/2014 20:02 цитата
billybons, на почту сбрасывать не нужно...
billybons
Сообщение #60 От 28/09/2014 20:42 цитата
xarl писал:
А делать то чо? :-) Скачал какой то, работает в демо режиме, дров нету. Делать то что?
Другие темы раздела Программаторы
