Помогите с программатором!
  Список форумов » Программаторы
den333
Сообщение #1 От 30/08/2013 22:35 цитата
Всем привет! Спецы помогите собрать программатор с поддержкой процессоров LPCxxx и NXPxxx на их борту есть JTAG.RS.USB.полный фарш как говориться для них даже софт фр.написан такой напр. как FLASH MAGIC для какой собрать лучший все микрухи есть или найти не проблема даже больше .
Сообщение #2 От 31/08/2013 11:50 цитата
для весов что ли?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #3 От 31/08/2013 14:09 цитата
den333, вот держи ссылку на мою древнюю тему, когда я только учился как эти контроллеры шить: http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=37&t=7976
den333
Сообщение #4 От 31/08/2013 14:34 цитата
n max как в воду смотрел для ККМ еще на них ща делают но как ни свежая модель так сыровата да много чего можно программатор сваять на све интерфейсы и протоколы вот было бы чудо токо печатку зак. а то там расстоян.меж ног мелкое
atmicandr спасибки посмотрю
Сообщение #5 От 31/08/2013 15:13 цитата
nxp шьются флешмеджиком через преобразователь на мах3232 без проблем если стоит защита то надо стирать мозг процу потом писать.
lpc... через последовательный интерфейс можно прошить лишь только новые,так как в них с завода зашит загрузчик последовательного интерфейса,который при прошивке затирается и потом только прогером тпа тритон или ему подобным.
ДОБАВЛЕНО 31/08/2013 15:20
После запуска программы “Flash Magic” необходимо выполнить в меню программы:
- Step 1
Сконфигурировать соответствующий COM порт компьютера указав скорость 9600, тип микросхемы LPC2368 и интерфейс None(ISP)
- Step 2
Поставить галочку в пункте “Erase all Flash+Code Rd Prot”
- Step 3
Загрузить HEX файл с соответствующей прошивкой
- Step 5
Нажать Start для записи прошивки в процессор
den333
Сообщение #6 От 31/08/2013 19:16 цитата
спсб буду дерзать
Другие темы раздела Программаторы
