bagira2005
Всем привет. прошу вашей помощи.
есть программатор Willem 3.5 , к нему есть адаптер что на фото,
смогу ли я прошить 39VF1601....?
fsem
bagira2005
после долгих мучений.....вроде начал дышать с софтом 097d12c3
определил ID SST /Sanyo при варианте 29LV160
при 39VF160 вообще тишина
куда копать подскажите ? при попытке прошить пишет Error 0x0000 |
fsem
Зачистить вывода м/с. Выбрать 39LF/VF160. Понизить напряжение питания на адаптере до 3.3--3.6 вольта. Добиться ID. И только тогда можно ч/с/з!!!!
Перед записью м/с ОБЪЯЗАЬТЕЛЬНО СТЕРЕТЬ.
bagira2005
все сделал как вы посоветовали пока тишина.......с 29LV160 все гут и с.ч.прописывается.
на адаптер подал 3,3 как вы посоветовали.......
копаю дальше....... |
fsem
bagira2005
почему а этот чем плох....?
29LV160 и 39VF160 структура записи и чтения Одинакова ведь ? |
fsem
Дело в том, что ваша м/с имеет 16 -ти разрядную шину данных - D0-----D16. В программаторе Виллем 8-ми разрядная. Вот для этого на адаптере стоят 4 м/с логики, что бы по очереди скидывать в программатор то старшую половину, то младшую.
Вот такие пироги. Смотрите ПДФ на примере SST39VF1601.
39vf1601.pdf 557.12 КБ Скачано: 602 раз(а)
bagira2005
| Спасибо...понял....попробую найти другой Willem по 16 бит, если нет то придется собрать адаптер. |
fsem
| Willem по 16 бит не существует!!! Соберите или купите переходник-адаптер и будет вам счастье. |
bagira2005
заказал уже..........http://www.willem-ua.com/shop/23/desc/adapter-adp-042-tsop48-16-bit-zif
отпишусь. еще раз спасибо. |
bagira2005
Вопрос снят. Willem .3.5 Adapter 48-16bit все прочиталось и записалось.
Всем спасибо. |
