pshonia
Купил программатор POSTAL AVR 3
установил программу на комп. и драйвера
в устройствах определилось но писало при тесте
Connection opened .
- Device Mode 0 No Answer ! (а должно Answer ОК)
usb-device closed.
перезвонил чел. у которого купил (Кульков Владимир)
он заверил что мол. ручки у вас кривые, что то не так установили......
все программаторы он лично проверил
я изделие (брал собраное) но он не торопился брать обратно и менять
после 3х с лишним недель мучений и переписки он согласился чтобы я за свой (мой) счет переслан и потом добавил такую фразу мол я вам ваш программатор назад и прешлю.
( "С людями в наше время нужно быть по ласковее" ) ' '
У меня есть опыт работы с atmega - но перепрошивать 1 или 2 версию POSTAL AVR не спешил СР тоже работала так как была связь с комп. через usb стал осцилографом на TX RX не было импульсов. Взял увеличилку посмотрел вокруг СР было выявлено что не запаяны ноги к дорожкам 2 штуки как раз на TX RX
запаял и все заработало если у вас подобная проблема проверяйте СР дорожки TX RX
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 12:34
Connection opened .
usb-device closed.
назад и прешлю. ( "С людями в наше время нужно быть по ласковее" ) ' '
запаял и все заработало если у вас подобная проблема проверяйте СР дорожки TX RX  |
Yuritsh
Вот поэтому лучше взять конструктор, и дешевле, и за свои пайки будешь уверен. А когда сборка поставлена на поток - вполне возможно, что где-то будут косяки.
| pshonia писал: | Connection opened .
usb-device closed. | У меня такое пишет, если не в тот USB порт втыкаю (на морде их четыре). Не заморачивался - почему это так, просто в другой порт втыкаю. |
fsem
| Yuritsh писал: | Вот поэтому лучше взять конструктор, и дешевле, и за свои пайки будешь уверен. А когда сборка поставлена на поток - вполне возможно, что где-то будут косяки.
Не поток здесь виноват а:
1. пайка феном на сухую, т.е. без залуживания дорожек и выводов.
2. лень после фена пройтись по торцам паяльником, ведь на торцах тоже есть продолжение выводов м/с.
3. сугубо человеческая лень проверить изделие на работоспособность. |
pshonia
Прошло три недели
причина была в том что не пропаяна СР дорожки к RX TX -небыло импульсов по осцилографу
хотя чел. который продавал уверял что программатор им лично проверен мол у вас (меня) ручки кривые
поетому и "згаел" три недели - пропаял все заработало
непропай видно под увеличилку
Всем спасибо за участие. |
Мага05
fsem
Для EEPROМ 24, 25, 93 серий и их производных, big SPI 25 и SPI
flash 25 серии, data flash 45серии - Postal3(AVR): оптимальный вариант
по критериям цена/качество/удобство: http://programmator-ua.ucoz.ru/load/postal_avr_usb_programmator_serialnoj_pamjati/1-1-0-6 . Можно бы было прикупить TL866 - но по цене это совсем другой компот.
Плюсы:
1. USB подключение и питание.
2. Высокая скорость работы, в 10—15 раз быстрее программаторов подключаемых по LPT-порту.
3. Авто-выбор программируемой м/с, есть возможность ручной выборки.
4. Нет привязки к производителю м/с, что МХ, что АТ, что любой
другой - всё равно, программатор видит автоматом или указываем вручную
размер с которым предполагаем работать.
5. Поддерживает практически всю линейку м/с памяти с последовательным
доступом которые выпущенные и будет поддерживает те которые будут
выпускаться впредь.
6. На сегодня поддерживает практически всю линейку ATtiny & ATmega.
7. Работает с процессорами Мстар.
Минусы:
1.Немного недружелюбный интерфейс, в стиле "техно" - но это не беда,
после получаса к этому привыкаешь.
2. Отсутствие встроенного редактора, пока разработчик в раздумьях
приходится пользоваться внешним, например "HxD".
На данном этапе это только 10 процентов от задуманного.
postal3_mstar_new_test2b_155.rar 226.31 КБ Скачано: 820 раз(а)
Yuritsh
| Мага05 писал: | | Сам думал его купит себе. Сейчас желание отпало. | И с чем же это связано? Хотелось бы проследить причинно-следственную связь.
На Мониторе тож один членоплёт умудрился плюс с минусом перепутать, и сделал "логический" вывод, что программатор плохой.
| Maniak писал: | | Дёрнул меня бес купить ваш хвалёный прогер. Как уже отписался, посылочку получил, все в комплекте, спасибо. Но на этом вся радость и закончилась. СРшка постоянно отваливается или вообще не видится компами (разными), в разводке платы была ошибка, в результате спалил LM-ку и электролиты. В связи с этим хочу у вас поинтересоваться, вы всем отсылаете такую ... , или мне попался неудачный экземпляр? | А дело было вовсе не в программаторе, а в элементарном отсутствии мозгов. |
fsem
| Yuritsh писал: | | Мага05 писал: | | Сам думал его купит себе. Сейчас желание отпало. | И с чем же это связано? Хотелось бы проследить причинно-следственную связь.
И я о том же. Причиной не работоспособности данного экземляра по всей видимости была сухая пайка феном, т.е. без залуживания платы и выводов м/с. При транспортировка могли возникнуть м/трещины.
Вывод: после пайки феном пройтись жалом паяльника по торцам м/м, дабы сдельть припливы к боковым(0.1мм) выводам |
Федотка
Вполне согласен с Мага05 ,что программатор TL866A более функционален и по цене не так и далеко ушел от Postal.За 4 тыс.руб можно взять со всеми небходимыми адаптерами в том числе и для 48-ми пиновых flash.
Вот к примеру слетела прошивка S29AL016D70, и что делать,купив Постал,вынужден будешь покупать или Чип-Прог-48 за 16 тысч и к нему адаптер TSOP-48 за 2500 р.или TL866 по демократичной цене. |
fsem
Федотка, извините, но вы не в танке. За 4000 рублей можно купить 5(пять)!!! Postal3(AVR). И под м/с памяти с параллельным доступом он никогда не затачивался. У него свои задачи и то что в данный момент он поддерживает - это только 10 процентов от задуманного.
А в программаторах типа "авто-мото-вело-фото-кино-радио" всегда уйма косяков, ваш TL866A не исключение. Может китайцы и исправят, но надеюсь что нет, ведь прогер взломан по полной. |
кипиа5
fsem
кипиа5, снести все установленные под прогер драйвера. Почистить реестр. Скачать этот архив: https://yadi.sk/d/uFOWAlvRd5TJ8
Следовать, по пунктам, инструкции по установке и наладке. |
кипиа5
| Ставил те драйвера. И при подключении прогера в диспетчере у-в в пункте контроллеры универс. посл. шины USB появляется USBEXpress Device, а в пункте COMпорты и LPT вообще ничего не появляется, здесь писали (в инструкциях),что должен появится виртуальный СОМпорт. Уже сбился со счёта, сколько раз переустанавливал драйвера, и разных версий, что-то не получается, поэтому и грешу на железо.Посоветуйте |
fsem
Советую: Внимательно прочитать инструкцию по установке драйверов и настройке софта.
Что можно советовать человеку, который хаотически мечется и вопит: Не работает, не устанавливается!!!!.
Если вы не можете установить прогер, как вы думаете работать с памятью????
Извините, инструкция написана в виде комикса, думаю что даже даун разберётся.
А почему не задаёте вопросы продавцу???? |
loreno
| fsem писал: | Федотка, извините, но вы не в танке. За 4000 рублей можно купить 5(пять)!!! Postal3(AVR). И под м/с памяти с параллельным доступом он никогда не затачивался. У него свои задачи и то что в данный момент он поддерживает - это только 10 процентов от задуманного.
А в программаторах типа "авто-мото-вело-фото-кино-радио" всегда уйма косяков, ваш TL866A не исключение. Может китайцы и исправят, но надеюсь что нет, ведь прогер взломан по полной. | Недавно пытался перезаписать flash w25q32 заблокированную, так TL866 не смог ее стереть, а Postal3 сделал все как надо! |
Yuritsh
| Федотка писал: | | и по цене не так и далеко ушел от Postal. |
| fsem писал: | | Федотка, извините, но вы не в танке. За 4000 рублей можно купить 5(пять)!!! Postal3(AVR). | Учитывая то, что конструктор по прежнему стоит 300 рублей, простой математический расчет показывает, что не пять, а целых ТРИНАДЦАТЬ. Так что сравнение этих двух программаторов просто некорректно. |
