Возможно ли????
  Список форумов » Программаторы
Stakhan
Сообщение #1 От 19/03/2016 17:15 цитата
Всем привет!
Вот думаю о программировании NAND памяти...
Если в обычных флешках за 500 р. ставят NAND память различной ёмкости, то по логике моей улыбка возможно ли впаять в флешку свою нанду и залить дамп. То есть использовать контроллер флеши как программатор.
Что из этого получится?
Это просто мысли вслух, размышления перед сном улыбка))
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 19/03/2016 18:30 цитата
Stakhan, на данном этапе и вообще - невозможно, глупая затея. Таким образом запрограммированная нанд, в целевом устройстве не заработает.
Сообщение #3 От 19/03/2016 19:22 цитата
В ханде которая стоит во флешке несколько блоков используются микропрограммой самой флешки.Посему залить бинарник туда не выйдет.Можно для этих целей использовать телефон\планшет с процом в который вшит загрузчик тогда эта затея реализуемая с помощью штатного прошивальщика,или через джитаг интерфейс.
Сам не пробовал эту затею так как имею программатор за много зелёных рублей посему это тоже мысли
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 19/03/2016 19:37 цитата
Stakhan, Ничего не выйдет. Там же файловая система и контроллер с собственной прошивкой. Причем контроллер пишет ячейки по хитрому алгоритму, что бы использовались вразброс, а не одни и те же от начала.
Если вы раздобудете подробную документацию, SDK на контроллер и сами напишете для него прошивку, то возможно и получится.
Хотя такие извращенный методы прошивки иногда и применяются, замена флэшки BIOS на материнке не выключая её, прошивка на CD-ROM. Причем последнее работает очень даже ничего.
Сообщение #5 От 19/03/2016 21:39 цитата
Lenchik писал:
Тут про ханды речь идёт их на ходу не заменишь.Еммс ещё можно через картридер к усб подкл при условии что она отформатирована в понятный ос формат то залить туда ещё чего то можно.Оптимально можно взять планшет с процем от квалком запаять туда искомое и прошить через джитаг интерфейс прога есть бесплатная.Можно раскошелиться на тритон правда скорость там не айс,но шить можно.Флешку 4 гига суток трое прошивал,через джитаг тоже самое(4ГБ) за три часа.Как то так
Rtanthar
Rtanthar
Сообщение #6 От 08/04/2016 07:35 цитата
для меня это густой лес(
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 08/04/2016 11:44 цитата
Rtanthar писал:
тогда почему пять копеек суёшь? недовольство, огорчение
Другие темы раздела Программаторы
