TVP2588U+ ищу драйвер.(Решено)
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2
jek
Сообщение #21 От 02/07/2013 09:21 цитата
Добавленные мною флешки не автоопределялись, разбираться с этим не стал...
там в папке с прогой открыть лист ChipInfo.chip,и в него внести данные,которые ввел в опции EDIT в подокне AddChip из дотащита на микру. Но дело в том,что там цифры внести все можно,а вот буквенные надписи там в этом листе у мене напр.-на кетайском. Если внести в этот лист то же (данные с даташита) в строки,- типа флэшей или еепром - то потом автоопределение работает. Хотя и без автоопр.-ручным методом все потом пишется и читается,я сравнивал с результатами на других прогерах- прошивка читается и пишется без ошибок.
plaz
Сообщение #22 От 02/07/2013 10:41 цитата
Установил ХР всё работает,всем спасибо!На 64 битной 7 не работает.
jek
Сообщение #23 От 02/07/2013 11:06 цитата
Вот щас еще ради интереса ввел в поддержку в прогу флэш SPI от GD (Giga Device) GD25Q80PCP,-ее в поддержке не было в списке. -На фотках -подписал как вводил,шаг за шагом. Вообщем очень легко и просто поддержки микрух самим делать! классно! браво!
(и не нужно поддержка обновлений-сам все поддержишь!) сумашествие
ДОБАВЛЕНО 02/07/2013 12:09
Можно потом обмениваться данными:-скрином ,-окна ввода дата/данных по новым микросхемам между пользователями,а данные ввести в поддержку потом самоми:- за две минуты можно (скрин-фотка 7 сверьху которая) классно! браво!
  COMMON CHIP 1.JPG  58.83 КБ  Скачано: 455 раз(а)
  COMMON CHIP 2.JPG  76.44 КБ  Скачано: 430 раз(а)
ankol62
ankol62
Сообщение #24 От 02/07/2013 18:18 цитата
Вот обещанные дровишки с диска который был с программатором:
  Драйвер.rar  604.06 КБ  Скачано: 775 раз(а)
jek
Сообщение #25 От 02/07/2013 18:25 цитата
ankol62, эт с диска от TVP2589U+ ?
или от TVP2588U+ ...?
plaz
Сообщение #26 От 02/07/2013 18:34 цитата
Сейчас переустановил ХР на 7,поставил 32-разрядную,и драйвер встал,всем ещё раз спасибо!
ankol62
ankol62
Сообщение #27 От 03/07/2013 22:05 цитата
jek писал:
Это с диска который был с TVP2589U+.
fen77
Сообщение #28 От 30/09/2018 18:16 цитата
вот ссылка всего диска с набором программ TVP2588U+ . https://yadi.sk/d/X3xOBkagj_6uhw
Другие темы раздела Программаторы
