Master757
Приветствую всех форумчан, столкнулся с проблемой, прогер RT809H определяется компом нормально но как только выбираю в меню тип флешки которую хочу прошить выскакивает окно с надписью "устройство не распознано проверьте подключение внешнего питания", что это такое и как исправить?
До этого обновлял ПО и вроде кабель USB был подключен к компу. |
s.fed
| Master757, была как то такая проблема. Переткнул в другой USB и отпустило. |
TO(Nic)
| Там ПО к прогеру не привязано. Обновлять можно автономно. |
Master757
| s.fed писал: | | Master757, была как то такая проблема. Переткнул в другой USB и отпустило. |
Пробовал и даже в другой комп с Win7 на моем 10, все работало а потом друг перестало.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 16:51
обновлял и саму прогу и драйвера, не помогает.
ДОБАВЛЕНО 31/01/2022 16:53
кстати и подключение внешнего питания к прогеру тоже результата не дает |
sofrina
| внешнее питание скорее всего ни причём, скорее сам юсб шнурок глючит |
RomanRB
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Вчера столкнулся с приколом от китайских производятлов: красивый толстый кабель USB с сопротивлением линий от 30 до 100 ом. Безжалостно порвал пополам и увидел жилки из неизвестного металла коричневого цвета с волос диаметром по 5-6 на провод. |
Master757
Шнур так же пробовал менять, не помогает.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2022 11:42
| Master757 писал: | | s.fed писал: | | Master757, была как то такая проблема. Переткнул в другой USB и отпустило. |
Пробовал и даже в другой комп с Win7 на моем 10, все работало а потом вдруг перестало.
TO(Nic)
| Master757, Попробуй ПО откатить на 1- 2 версии назад. |
МИГУЛЯ
| и у меня та же проблема с программатором.... |
| Звонить шину данных усб со стороны программатора на предмет пробоя на землю-если есть короткое или низкое сопротивление то комп как неизвестное и определяет там делать выводы. |
